Verbindung Hydraulikzylinder - Leitung undicht - Druckversion
+--- Thema: Verbindung Hydraulikzylinder - Leitung undicht (/thread-26079.html)
Verbindung Hydraulikzylinder - Leitung undicht - Robert777 - 05.10.15
[SIZE=2] Hallo,
nachdem ich jetzt alle meine Verdeckzylinder neu abgedichtet habe, gibt es jetzt auch fast keine Undichtigkeiten mehr. Denn wie ich jetzt feststellen musste, ist am Schließzylinder an der Frontscheibe (Fahrerseite) eine Undichtigkeit von der Leitung zum Zylinder. Hab's schon ein paar mal wieder demontiert, Leitung und Anschlussstelle gereinigt und versucht alles möglichst spannungsfrei und gerade aufzusetzen, aber es bleibt Undicht. Die Klammer schiebt sich auch relativ leicht drauf (also die Leitung ist weit genug drin). Hat das schon mal jemand gehabt? Was kann man da machen? Hatte evtl. an Schraubensicherung gedacht - aber ob das eine gute Idee ist??
Danke für Eure Hinweise.
Robert777
[/SIZE]
Verbindung Hydraulikzylinder - Leitung undicht - Mathes - 05.10.15
neue Dichtringe verwenden, ggf Leitung neu wenn verbogen
Wo sind denn da Dichtringe drin? Ist mir gar nicht augefallen. Kann man die irgendwo einzeln bekommen?
Verbindung Hydraulikzylinder - Leitung undicht - Hope - 05.10.15
jau, kriegste auch bei MJ, es kann sein, daß du den Dichtring aus versehen mit der Leitung rausgezogen hast. Vielleicht geht übergangsweise ein Ring aus einem Einwegfeuerzeug Wink
http://www.shop.mjprodukte.de/Dichtsatz-Hydraulikzylinder-Leitungssystem-R129.html
Verbindung Hydraulikzylinder - Leitung undicht - Mathes - 06.10.15
genau die Ringe.Da fehlt aber noch ein kleiner Stützring.Zieh am besten mal eine andere Leitung raus und schau Dir das da mal an.Die Dichtungen bleiben im Regelfall im Zylinder stecken,können aber auch wegfallen zumindest der Stützring.
