Radio nur Dauerplus - Druckversion
+--- Thema: Radio nur Dauerplus (/thread-25571.html)
Radio nur Dauerplus - Guido 300SL - 11.07.15
Hallo Leute,
ich habe meinen 300SL heute abgeholt und Montag wird er zugelassen :-)
Ich bin gerade dabei das Pioneer kirmesradio gegen ein Mercedes radio zu wechseln.
Mir ist aufgefallen das ich garkein Kabel finden kann welches Strom von der Zündung führt, sondern nur Dauerplus.
Das bedeutet ja dann das ich das Radio immer seperat aus und einschalten muss, das ist bei meinen anderen Benzen nicht so.
Fehlt mir da ein Kabel im Kabelbaum ? oder finde ich das einfach nur nicht ?
Es müsste doch ein schwarz/gelbes sein oder ?
Guido
Radio nur Dauerplus - Omerta - 11.07.15
Ich gehe davon aus, dass an der Elektrik für das Radio schon rumgebastelt wurde.
Denn wenn du schon ein moderneres Radio verbaut hattest, ging das nicht einfach so.
Wenn dir jetzt was an Anschlüssen fehlt, heißt es suchen...
Im Normalfall liegt, an den alten DIN Anschlüssen, die bei einem 92er üblich sind, Dauerplus, Zündung und Masse z.B. am Radioschacht.
Und da, für moderne Radios ein ISO-Stecker gebraucht wird, war da schon Jemand kreativ...
Das habe ich gemerkt aber welcher normal denkende Mensch baut so ein Kabel aus ?
Ich kann das Kabelbündel in die Hand nehmen aber darin befindet sich das scharz/gelbe nicht, das macht mich so stutzig.
Hinterher muss ich noch die Mitelkonsole ausbauen um ein neues zu ziehen.
Ich habe für den R129 leider keine Schaltpläne um zu sehen wo ich was abnehmen könnte.
Guido
Welche Farbe das Kabel von der Zündung hat, kann ich dir nicht sagen...
Habe ich bei meinem Umbau nicht drauf geachtet.
Das Kabel für Zündplus, meine mich zu erinnern, ist in einem Strang mit Masse, Beleuchtung und Dauerplus.
In der Garage habe ich noch den originalen Stecker.
Morgen könnte ich dir sagen, welche Farben was ist...
Auf nem Bild auf dem Handy kann ist nicht viel erkennen.
Hier ein Thema, wo ich den Umbau dokumentiert habe.
Vielleicht siehste da was, was dich weiter bringt... Smile
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=19063&highlight=becker+mexico
Ich war grade mal an der Garage.
Also...
Braun = Masse
Schwarz = Geschaltet Plus
Grau/Rosa + Grau = Beleuchtung ( Hier liegen an meinem Anschluss die 2 angegebenen Kabel )
Rot/Weiß = Dauerplus
Jetzt könnte es bei dir klappen. Tongue
Radio nur Dauerplus - Guido 300SL - 12.07.15
Danke, ich werde wohl erst heute abend dazu kommen nachzusehen , ich werde aber berichten.
Guido
Hallo, ich habe gerade nachgemessen.
Ich habe ein schwarz/blaues Kabel welches bei einschalten der Zündung stromführt und erst nach abziehen des Zünschlüssels wieder stromlos ist.
Das radio geht also dann erst nach dem rausziehen des Zündschlüssels wieder aus.
gruß
Guido
Radio nur Dauerplus - Omerta - 12.07.15
Das ist auch so normal...
Beim kompletten zurück drehen des Schlüssels bleibt das Radio an.
Ist dann wie bei Stellung 1, nachdem man den Schlüssel gesteckt hat, und in die Stellung bewegt hat.
Erst beim abziehen des Schlüssels ist die Zündung auf 0, also Stromlos.
