Welche Steuerklasse mit EGS GAT KAT 10.003: E2 oder D 3? - Druckversion
+--- Thema: Welche Steuerklasse mit EGS GAT KAT 10.003: E2 oder D 3? (/thread-25408.html)
Welche Steuerklasse mit EGS GAT KAT 10.003: E2 oder D 3? - gerrysl - 21.06.15
Hallo Zusammen,
Eine Frage mal schnell: Habe mir jetzt den GAT KAT Kaltlaufregler in meinen 500SL einbauen lassen (Baujahr 1992 mit KE Jettronic, 129.066).
Welche Steuerklasse hat er denn jetzt ?
e2 oder D3?
Auf dem steueräbderungsantrag bzw der einbaubescheinigung steht nämlich beides.
Danke !
Gerry
Welche Steuerklasse mit EGS GAT KAT 10.003: E2 oder D 3? - Omerta - 21.06.15
Ohne KLR hat dein Auto Euro 1, 15,13 € je 100 ccm3
Mit KLR hat dein Auto D3, 6,75 € je 100 ccm3
Die Kennzeichnung mit "D" oder "E" ist eher irreführend. Da nur National.
https://de.wikipedia.org/wiki/Abgasnorm
Grüße....
Hatte mich vertan und habs korrigiert.
Welche Steuerklasse mit EGS GAT KAT 10.003: E2 oder D 3? - slsaar - 21.06.15
gerrysl schrieb:Hallo Zusammen,
e2 oder D3?
Danke !
Gerry
Hallo Gerry,
bei meinem SL500 EZ93 wurde die Umschlüsselung auf Schadstoffklasse 30 vorgenommen, also D3, was 6,75€ / 100cm³ an Steuern macht.
Die einzelnen Schadstoff Schlüsselnummern findet Du z. B. hier:
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/a-549390.html
Verbaut wurde der KLR, der auch für den 129.066 mit 240kW verwendet werden kann.
Gerne kann ich Dir auch Unterlagen schicken.
Gruss,
Michael
Welche Steuerklasse mit EGS GAT KAT 10.003: E2 oder D 3? - 32V - 23.06.15
D 3
Welche Steuerklasse mit EGS GAT KAT 10.003: E2 oder D 3? - micromax - 23.06.15
Moin an Alle,
Stefan hat Recht....
mein 500SL BJ8/89 hat jetzt mit dem GAT EGS-SYSTEM
"Schadstoffarm D"
Gruß Jürgen:daumenh:
Ich meine natürlich SCHADSTOFFARM D3 !!!
Gruß Jürgen
Welche Steuerklasse mit EGS GAT KAT 10.003: E2 oder D 3? - slsaar - 23.06.15
32V schrieb:[...]
129.067 bekommt mit KLR Euro2.
Falsch!
Der 129.067 erhält D3 mit derzeit 6,75€/100cm³
Michael
Welche Steuerklasse mit EGS GAT KAT 10.003: E2 oder D 3? - Omerta - 24.06.15
Ich würde mit der ABE/Gutachten von dem KLR mal beim Tüv bzw Straßenverkehrsamt vorsprechen.
In meinem Gutachten vom KLR, Typ EGS-M2 KBA Nr: 16932, steht, dass der M119 sowohl mit 235kw als auch mit 240kw in die Papiere "Schlüsselnummer 30, Schadstoffarm D3" eingeragen bekommt.
