Drosselklappensummen am V12 - Druckversion
+--- Thema: Drosselklappensummen am V12 (/thread-24377.html)
Drosselklappensummen am V12 - Grüni - 20.02.15
Drosselklappensummen am V12 - SL_70_AMG - 20.02.15
Tja du musst das Video schon öffentlich machen. Privat kann es keiner ausser Dir gucken.
Drosselklappensummen am V12 - Roadster Man - 20.02.15
Das wird wohl immer summen. Es sind die Zündspulen die da summen......
Werner:drive:
Drosselklappensummen am V12 - Martin_70 - 20.02.15
Hallo Ronny,
klingt auf dem Video wie die normalen Geräusche von den Getriebemotoren in den Drosselklappen. Ich meine da sogar die Zahnräder rauszuhören, mit leicht mahlendem Klang. Bei mir klingt das jedenfalls genauso, obwohl ich nur eine davon habe!
Viele Grüße,
Martin
Drosselklappensummen am V12 - CarstensSC - 21.02.15
Grüni schrieb:Wenn jemand so eine Art Geräusch schon mal hatte und hier Lösungsvorschläge kund tut wäre das echt super.
ich begebe mich hier mal auf ein Niveau was mir eigentlich nicht so gut liegt, offensichtlich aber bei manchen gut ankommt.:autsch:
Es liegt daran dass die zwei Sechszylinderbänke :ausflipp:des V-Doppelkackstuhles mit sich hadern :hihi:und überlegen dass sie ja eigentlich jeder für :daumenrConfusedich ein Kackstuhl sind.:wimmer:
Aufgrund dieser Tatsache geifern sie sich gegenseitig:punk::eek:Cool:knueppel: an und machen sich gegenseitig madig.
Scheinen sie hier im Forum gelernt zu haben und eifern nun einfach und unüberlegt nach.Confusedagnix::verdaechtig::hmm::drive::kotz::wiegeil::blabla::blabla::help:
Sorry für diesen dusseligen Kommentar, habe nur mal versucht mich anzupassen.
Habe dann noch versucht möglichst viele unsinnige Smileys unterzubringen.
mfg
Carsten
Drosselklappensummen am V12 - SL_70_AMG - 21.02.15
Das hört sich alles ganz normal an. So muss es sein.
Naja, im Duett sind die 2 Sechszylinderchen ganz brauchbar.
Nur als Solokünstler sind die Dinger relativ erfolglos und ein totaler Flop.
Drosselklappensummen am V12 - Roadster Man - 21.02.15
Dann könntest Du einfach mal die Stecker von den Drosselklappen ziehen und horchen. Aber Vorsicht, ich weiß nicht, ob das Steuergerät dann einen Fehler setzt, den Du selbst nicht löschen kannst. Vielleicht weiß das hier jemand???
Werner:drive:
Drosselklappensummen am V12 - PowerMicha - 21.02.15
wird der Öffnungsweg der Drosselklappe beim V12 auch noch wie beim V8 mechanisch vom Gaspedal geführt?
Wenn ja drücke mal das Gaspedal. Das Geräusch müsste sich dann ändern.
Micha
Drosselklappensummen am V12 - SL_70_AMG - 22.02.15
Beim V8, als auch beim V12, R6, wird das rein elektrisch gesteuert über einen Poti.
Zumindest bei den ME Motoren ist das so.
Wie gesagt, wenn das Summen nicht ist, würde ich mir Sorgen machen.
Das SUMMEN ist absolut normal und MUSS SEIN.
Die Zündspulen summen nicht, nur die DK´s summen.
