Hauptsicherungen? - Druckversion
+--- Thema: Hauptsicherungen? (/thread-24152.html)
Hauptsicherungen? - katumon - 10.01.15
im Motorraum eines 1992 300 SL habe ich an der in Fahrtrichtung linken Seite drei spezielle Sicherungen gesehen.
Es sind keine Torpedo Sicherungen in einem der Sicherungskästen, sondern es sind drei einfache ca. 6-8mm breite Blech bzw. Aluminium Streifen.
Weiß jemand welche Aufgabe diese Teile haben? Was sie absichern, welche Stromkreise oder wo ich das nachlesen kann?
Hier im Forum habe ich es nicht gefunden.
Vielen Dank im Voraus!
Martin
Hauptsicherungen? - docgreen30 - 10.01.15
Mahlzeit,
Soweit ich weiß steht das in der Anleitung recht ausführlich, ansonsten jannst du auch mal hier schauen.
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=5388
Unterschied Bj96 zu deinem sollte nicht sonderlich groß sein.
Der Doc
Hauptsicherungen? - katumon - 11.01.15
Danke für Deine Antwort!
Das PDF hilft mir in anderen Fragen weiter.
Die Sicherungen die ich meine sind hier allerdings nicht erwähnt. Diese befinden sich unter dem kleinen Deckel über dem Sicherungskasten 1 aus dem Bild im PDF. Wie gesagt es handelt sich um Blechstreifen die links und rechts verschraubt sind es sind drei Stück. Bei den alten Diesel Benz gab es die auch.
Wäre schön wenn jemand die Belegung oder auch eine Dokumentation für den 300 SL dazu hätte.
Danke nochmal auch dieses PDF war hilfreich!
Martin
Hauptsicherungen? - Alter Mann - 11.01.15
Laut meiner Bedienungsanleitung (Seite 118 - 120) sind das folgende Sicherungen:
1. Gebläsemotor
2. Zusatzlüfter (2-fach)
3. Heizbare Heckscheibe
Alle 30A Sicherungen
