Innenraum zerlegen -
Slspeedy - 19.08.14
Hallo liebe SL fahrer,
ich habe ein date mit der alten sound anlage
ich bräuchte mal hilfe wie ich am besten die alten kabel entferne bzw wo die kabel verlegt sind.
Möchte die anlage komplett neu verkabeln.
Danke im vorraus
tlov:
Omerta - 19.08.14
Kommt drauf an, was du verbaut hast...
Nur Radio?
Radio mit Wechsler?
Radio mit Zusatzteil im Kofferaum?
Kannst ja hier mal schauen...
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=19063
Slspeedy - 19.08.14
Radio mit Zusatzgerät im Kofferraum
Omerta - 19.08.14
Na dann mal viel Spaß...
Grob zusammen gefasst, um ALLE Kabel die das Radio, Zusatzmodul und evtl. Wechsler betreffen, zu entfernen..
- Fahrerseite Einstiegleiste entfernen.
- Fahrersitz raus.
- Fahrerteppich raus.
- Mittelkonsole raus.
- Fontsitze oder Ablagefächer raus.
- Fontverkleidung links raus.
- Kofferraumverleidung links raus.
Dann alle Kabelkanäle auf der Fahrerseite öffnen, um an die Kabel zu kommen.
FIB - 20.08.14
Moin Jonny,
wenn Du alles neu machen willst, würde ich die Originalkabel einfach da lassen, wo sie sind.
Wer weiß, wann man das vllt. mal wieder braucht, wenn im Grunde noch alles geht.
Habe ich genauso gemacht. Unten durch die Mittelkonsole kann man dann eigentlich alles neue zentral ganz gut verlegen.
ich habe ein paar Fotos bei mir im Album.
Ist dann immer noch eine schöne Menge Arbeit :echt:, aber macht dann ja auch Spaß, das Ergebnis zu hören.
Frank
Slspeedy - 21.08.14
So Projekt erfolgreich beendet
tlov:
