300 Sl24v kein Fünfter Gang und E/S ohne Funktion -
MikeMuellers - 01.07.14
Hallo Gemeinde,
bei meiner Neuerwerbung tritt folgendes Verhalten auf:
Der Schalter in der Konsole E/S hat keinerlei Auswirkungen auf das Verhalten des Getriebes und Motor. Des Weiteren schaltet das Getriebe nicht in den 5ten Gang.
Das Getriebeöl ist frisch der Filter wurde auch gewechselt.
Das Auslesen des Fehlerspeichers brachte kein Ergebnis, Pin 13 1x Blinken.
Müsste bei defekter Steuerung nicht auch dies im Fehlerspeicher erscheinen?
Bei defekter Elektronik was an Steuergeräten muss gewechselt werden?
Jenes und wo ist es verbaute?.
http://www.ebay.de/itm/221443867211?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Oder diese?
http://www.ebay.de/itm/360904337138?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
vielleicht kann ja eine dazu ein Statement abgeben bzw. der Fehler ist bekannt..
schöne Grüße aus Bad bertrich Mike
