Motor aus - Druckversion
+--- Thema: Motor aus (/thread-22241.html)
Motor aus - Micha Trier - 20.05.14
heute ist der Benz wieder 2 mal liegen geblieben. Die Batterieleuchte brennt und Wagen geht aus. Hab die Fehler ausgelesen und da kam bei dem Injection System Fehler 18 hervor, also Leerlauf Steuerventil unlogisch und beim HFM (engine menagement) der Fehelr OT Geber. Wenn der Wagen laeuft geht diese Fehler weg, kommt wenn er in Zuendung steht.
Was kann das sein ?
Gruss Micha
Muss noch dazu sagen das die Drehzahlen manchmal hoch und runter gehen.
Motor aus - alicatos - 21.05.14
Hallo Micha,
es ist warscheinlich der OT Geber. Sobald der Sensor eine Funktionsstörung hat, wird von der Motorelektronik die Zündung abgeschaltet. Daher leuchtet die Baterieanzeige im Cockpit auf. Meistens tritt der Fehler auf, wenn der Motor warm ist. Wenn er abgekühlt ist, läßt er sich wieder starten.
gruß
Frank
Motor aus - Baron-Billert - 21.05.14
Hallo Micha,
der Fehler OT-Geber tritt dann auf wenn er nicht schaltet (wenn Motor nicht dreht). Ist also, wenn nur die Zündung eingeschaltet ist, nicht unbedingt ein Fehler. Geht ja weg wenn er läuft.
LG Kare
Motor aus - Micha Trier - 21.05.14
Hallo, danke fuer den Tipp.
Habe heute mal den Limaregler gewechselt und das Massekabel am Ende gereinigt, war etwas Rost dran.
Ich habe vor 4 Monaten ne neue Batterie gekauft, weil diese Aussetzer hatte und diese auch so anfaengt habe ich mal den Regler gewechselt.
Hoffe der Fehler ist behoben.
Gruss Micha
