500SL, Bj 1993 Gebläseschalter defekt -
SharPei1 - 16.01.14
Liebe SL-Freunde,
leider hat sich bei meinem Dicken der Gebläseschalter (Teilenummer A 129 821 3351) verabschiedet. Beim
soll das Neuteil ca. 480,- € kosten. Hat vielleicht jemand einen Schalter zu verkaufen? Passt eventuell der Schalter aus einem W 124?
Vielen Dank
Gruss Ralph
SL Hubsi - 16.01.14
Hallo Ralph
Gib auf dieser Seite Die Ersatzteilnummer ein, es gibt ein Nachbauteil um 270 euro
http://www.kfzteile-profis.de/page_1_3.php#oeformo
SL505 - 16.01.14
....... oder frag doch mal den Ledercoupe.......der hat immer Gebrauchtteile ...
agnix:
SL-Hippe - 16.01.14
...oder der
SLAMG schlachtet SL`s
LG Bea
SL505 - 16.01.14
SL-Hippe schrieb:...oder der SLAMG schlachtet SL`s
LG Bea
.... oder so!
SL-Hippe - 16.01.14
und dann gibbet noch Fox1 der ist auch gerade am schlachten
LG Bea
SLowrider - 16.01.14
Von Gebraucht würde ich die Finger lassen.
Das Teil ist großer Hitze ausgesetzt und dadurch altern die integrierten elektronischen Bauteile sehr stark.
Gerade wenn du den Austausch machen läßt, wäre mir das Risiko zu groß das Teil demnächst wieder tauschen zu müssen.
Ich habe auch gerade getauscht und habe eben die letzte Schraube wieder fest gezogen.
Habe einen Gebläseregler vom 124 verbaut. War zwar eine ziemliche Bastelei, aber im Probebetrieb läuft alles prima.
Zu den Kosten... 73 EUR.
Blöd ist, dass es das originale Teil nur mit der Abdeckhaube und den Kühlrippen zu kaufen gibt. Ich denke, es gibt einfach keinen Rep-Kit, weil zwischen Kühlrippen und Widerstand Wärmeleitpaste aufgetragen werden muss.
Werde mal den Alten öffnen und mal unter dem Mikroskop schauen ob was zu sehen ist.
Viel Erfolg
Michael
SharPei1 - 17.01.14
Vielen Dank für die schnellen und kompetenten Antworten! Schalter ist bereits geordert.
Gruß Ralph
