Sitzheizung carbon - Druckversion
+--- Forum: Heizung, Lüftung, Klima (https://www.r129-forum.de/forum-18.html)
+--- Thema: Sitzheizung carbon (/thread-20844.html)
Sitzheizung carbon - Stadler - 29.12.13
Hab heute die Sitzheizungs matte am zweiten sitz getauscht , hab universelle cabon matten genommen hat mich nur 32 euro gekostet mercedes wollte 200 fuer eine , habe sitz gleich aufgepolstert neue spriegel aus schweissdraht verbaut , es waren welche plastik verbaut und teilweise gebrochen , funktioniert einwandfrei und ist eine guenstige und dauerhafte loesung die sitzheizung wieder instandzusetzen , bei der reperatur Methode wie sie im lexikon beschrieben ist muss man glueck haben die defekte stelle zu finden .
Sitzheizung carbon - 67aquablue - 29.12.13
Hallo Gerhard,
Sitzheizung tauschen kostet an jedem Auto heftig, meist auch für Arbeitslohn.
So wie ich das verstanden habe, hast Du eine Universal - Sitzheizung eingebaut.
Wäre für Details (wie aus/einbauen, anschließen etc.) dankbar.
Sitzheizung carbon - SL-BB - 29.12.13
Hallo Gerhard,
wäre auch interessiert. Einbaudetails, Bezugsquelle etc.
Danke!
Sitzheizung carbon - SL Hubsi - 29.12.13
[Bild: FAyNLTI.png]
67aquablue schrieb:Hallo Gerhard,
Hallo ich hab die heizmatten von Systafex verbaut , die firma chromdesing hat noch bessere, da etwas größer und 5 watt mehr leistung , ich habe die original stecker verbaut , es erfordert schon handwerkliches geschick dies zu bewältigen , einen kleinen nachteil haben die heizmatten die sind leider nur 28 cm breit passen und passen bei mopf sitzen genau zwischen die , laengspriegel und somit ist wange nicht beheitzt. Das laesst sich auch sehr schwer umsetzen da man die matte 3 mal einschneiden muesste um den bezug wieder zu befestigen , ich konnte ohnehin niergends eine heizmatte auftreiben die den ganzen sitz abdeckt , der sl sitz ist aussergewoehnlich breit . Im lexikon ist eineca leitung zur Reparatur ist hilfreich zur demontage .
M.f.gerhard
SL Hubsi schrieb:[Bild: FAyNLTI.png]
Hab leider keine gemacht !
Bezugsquellen Systafex , oder mercedes chromdesign carbolux matten
Gruss Gerhard
Sitzheizung carbon - Mathes - 30.12.13
es gibt ja eine Menge Sitzheizmatten aus dem Zubehör. Wer weiß welche Wattzahl die Orginalmatte hat? Es ist ja schon wichtig das man eine Heizmatte einbaut die zu mindest ungefähr die Leistungsaufnahme der Orginal Matte hat.Sonst heizt das Relais und der Schalter auch mit( einmal).
Sitzheizung carbon - Stadler - 30.12.13
Ich hab 35 watt matten verbaut mit eingebauten relais funtzt einwandfrei .
Guten ruscht alles gute fuer neue jahr !
