Sitzheizung Hilfe!!! -
Howie - 29.03.09
Hallo!
Habe heute bemerkt, das meine Sitzheizung (SL 320 Fahrersitz) nicht mehr funktioniert. Merkwürdig ist, das wohl nur der Teil der Sitzfläche ohne Funktion ist. Die Heizung im Rückenlehnenbereich funktioniert. Bin absolut kein Schrauber und Elektrik schon garnicht. Habe mal unter dem Sitz nachgeschaut. Konnte allerdings nicht viel sehen. Müssen wahrscheinlich zunächst die Kunststoffteile entfernt werden. Das einzigste was ich erkennen konnte, war ein weißes Kabel. Es sah so aus, als ob es zusammengesteckt war oder kann es sein das sich dort eine Sicherung befindet??? Was sagen die Fachleute unter euch??? Was währe der nächstliegende Fehler??? Die Beleuchtung 1 + 2 im Schalter funktionieren.
Also nur die Sitzfläche. Für hinweise währe ich sehr dankbar.
Gruß Hans
mb500sl - 29.03.09
hallo hans,
da ist die heizmatte defekt :wimmer:
die muss getauscht werden.
kommt leider des öfteren mal vor.
rein knienen in den sitz ist oft der anfang des problems, sollte man (frau) umbedingt
vermeiden.
gruß georg
wrb40 - 29.03.09
Hallo Hans,
wenn Du elektrisch nicht so der Profi bist, würde ich die Fehlersuche auf ein abgestecktes Kabel begrenzen.
Nimm eine Taschenlampe und schau ob Du was erkennen kannst.
An einer defekten Sicherung kann es nicht liegen - dann würde es im Lehnenbereich auch nicht warm werden.
Gruß Willy
Jörg - 30.03.09
Hallo!
Sitzheizung im Sitz besteht aus 3 Heizkreisen die sind in Reihe geschaltet.Ist leicht zugänglich wenn du das Lederpolster an der Sitzunterseite löst und hochklappst.
Dann kannst du die Stecker die an der Sitzhinterseite ausenanderziehen und Durchgang messen hat einer der Kreisläufe keinen Durchgang ist er defekt da es eine Reihenschaltung ist funktioniert halt nichts wenn nur einer defekt ist.Die Sitzseitenteile der Sitzfläche haben jeweils eine Heizschleife und die Sitzmitte hat eine.
Ist eine der Seiten Kaputt hast du Glück mit etwas Geschick lässt sich das reparieren .Ist der inder Mitte kaputt Kommst du wohl um hin es machen zu lassen.Wirst du aber selbst sehen.
Viel Spass Jörg
