C124 320 CE Bj. 93 zum Ausschlachten -
Tiger_129 - 21.10.13
Hallo allerseits,
biete folgendes Fahrzeug zum Ausschlachten an:
Mercedes Benz 320 CE (C124)
EZ 7/1993 (Mopf 1)
155.600 KM
HU/AU 8/2014
Note lt. Classic Data Gutachten zum Wiederbeschaffungswert nach Unfall: 2+
Das Fahrzeug hat seit dem 11.09.2013 einen Unfallschaden hinten und vorne, im Einzelnen (siehe auch Bilder):
- Heckpartie am Kofferraumschloss stark eingedrückt (erster Treffer bei Auffahrunfall)
- Knick in der rechten Seitenwand in Höhe des Tankdeckels
- Frontpartie eingedrückt (Folgeschaden bei Aufschieben auf Vordermann)
Inneneinrichtung (Voll-Leder schwarz und Wurzelholzteile in gutem Zustand, lediglich das Lenkrad ist stärker abgegriffen, und die Ablagebox ist etwas ausgeleiert), beide Türen und sehr wahrscheinlich auch beide vorderen Kotflügel noch intakt. Motorhaube und Kofferraumdeckel sind nach eigener Inaugenscheinnahme nur geringfügig beschädigt.
Das Fahrzeug ist grundsätzlich fahrbereit, allerdings nicht verkehrssicher (Heckdeckel schließt nach Unfall nicht mehr). Außerdem ist die Starterbatterie vollständig entladen, d.h. vor Bewegen des Fahrzeugs ist Starthilfe erforderlich.
Fahrzeug steht seit dem Unfall trocken in einer kleinen Tiefgarage und hat bisher infolge des Unfalls keine Flüssigkeiten „unter sich gelassen“.
Verkauf ausdrücklich als Unfallfahrzeug zum Ausschlachten!!!
Ausstattung:
744 BRILLIANTSILBER METALLIC
261A LEDER SCHWARZ / ANTHRAZIT
211 AUTOMATISCHES SPERRDIFFERENTIAL (ASD)
222 FAHRERSITZ RECHTS ELEKTRISCH VERSTELLBAR
240 AUSSENTEMPERATURANZEIGE (Hinweis: funktioniert nur manchmal!)
241 FAHRERSITZ LI. ELEKTR.VERSTELLBAR M.MEMORY
291 AIRBAG FUER BEIFAHRER
300 ABLAGEBOX IN ABLAGESCHALE VORN
412 SCHIEBEDACH ELEKTRISCH MIT HUBEINRICHTUNG
420 GETRIEBE AUTOMATISCH 4-GANG (722.3)
430 KOPFSTUETZEN IM FOND LINKS UND RECHTS
440 TEMPOMAT
531 ANTENNE AUTOMATISCH
570 ARMLEHNE KLAPPBAR VORN
580 KLIMAANLAGE / TEMPMATIC
620 ABGASREINIGUNG
652 LEICHTMETALLRAEDER 8-LOCH
873 SITZHEIZUNG FAHRERSITZ LINKS UND RECHTS
915 KRAFTSTOFFBEHAELTER MIT GROESSEREM INHALT
Weitere Angaben:
(1) 4-fache Bereifung Goodyear Eagle NCT 5 (195/65 R15 91 H) wie folgt:
- 3 x ca. 4 mm DOT 1303
- 1 x ca. 7-8 mm DOT 4308
- LM-Felgen (8-Loch Alamak, s.o. = Ausstattungscode 652) in gutem Zustand
(2) Original MB Diebstahl-Warnanlage nachgerüstet
- z.Zt. außer Funktion, nachdem bei einem Alarm die Verbindung zur Batterie abgeklemmt worden ist; sollte sich aber wieder in Gang setzen lassen
(3) Frontscheibe (ohne Bandfilter) zieht an den Ecken Luft und hat einen kleinen Steinschlag auf der Fahrerseite; Heckscheibe ist noch in gutem Zustand.
(4) Fahrzeug ist in allgemein gutem Pflege- und Wartungszustand. Seit April 2011 wurden folgende wesentliche Arbeiten erledigt:
- Wechsel Automatikgetriebeöl
- Erneuerung Anlasser und Zündschalter
- Inspektion mit Ölwechsel etc. anlässlich der letzten HU (letzte HU ohne Mängel)
- Wechsel Lenkgetriebeöl
Der Standort des Fahrzeugs ist in 47249 Duisburg.
Bilder nach dem Unfall siehe unten.
FESTPREIS: 1.200 EUR – Abholung auf eigene Kosten!
Verkauf nur mit ADAC-Kaufvertrag.
Kontakt über E-Mail: speedmaster@gmx.org
Tiger_129 - 23.10.13
... reserviert
Tiger_129 - 29.10.13
... und verkauft an ein nettes Forumsmitglied !!! :danke:
