Stern auf dem Kofferraumdeckel wechseln -
Casi500 - 15.07.13
Hallo Gemeinde!
Würde gerne den Stern vom Kofferraumdeckel wechseln.
Hat jemand einen Tip wie man das am besten macht ohne etwas zu beschädigen?
Der ist doch nur eingesteckt, oder?
Danke und Grüße
Carsten
jochen - 15.07.13
Hallo Carsten,
in drei Lochbohrungen im Blech sind drei kleine Tüllen eingesteckt, in die wiederum der Stern mit drei kleinen Zapfen eingesteckt ist. Wenn Du die Innenverkleidung des Deckels demontierst, kannst Du die Zapfen mit einem kleinen Schraubenzieher o. Ä. vorsichtig nach außen drücken / klopfen. Ist etwas fieselig.....
Viel Erfolg!
Jochen :liebe2:
deifilos - 15.07.13
kriegst du bei mb
lg
ika
Joe2910 - 16.07.13
Wenn du aber den weg von innen nicht machen willst, dann nimm einfach einen Perlonfaden und schiebe ihn hinter den Stern, danach mit dem Perlonfaden vorsi
chtig abhebeln.
Gruß Gerd
konradex - 16.07.13
bisschen rostlöser einsprühen und entweder mit einem plasikkeil oder spachtelmesser anheben. zeitaufwand: 40sekunden
Fox 1 - 16.07.13
deifilos schrieb:kriegst du bei mb
lg
ika
Hallo Ika,
er wollte wissen wie nicht wo.
Gruß Guido:bier:
deifilos - 16.07.13
aber da kann man doch wechseln...:engel:
lg
ika
Fox 1 - 16.07.13
deifilos schrieb:aber da kann man doch wechseln...:engel:
lg
ika
Natürlich haste recht , mein Fehler:heul:
lg Guido
Casi500 - 16.07.13
Danke Euch allen für die guten Anleitungen...ich werde das mal mit der Abhebelmethode probieren, denn die Propfen, die in dem Deckel sitzen, sollen ja drin bleiben für den neuen Stern...
Was genau versteht man unter einem Perlonfaden? Normales etwas stabileres Nähgarn würde es auch tun, oder?
Grüßlis
Carsten
Fox 1 - 16.07.13
Hallo Carsten,
oder etwas Angelschnur.
Gruß Guido
