Teilenummer Mercedesstern für Kofferraumdeckel -
Klassik-Fan - 12.07.13
kann mir jemand die Teilenummer vom Kofferraumdeckelstern mitteilen?
Ich wollte gestern meinen alten austauschen und bekam einen mit 202... (C-Klasse) Teilenummer. Dieser passte, von der Wölbung her, oberhalt nicht 100 prozentig... Der freundliche meinte, es sei ein Produktionsfehler und bestellte einen neuen. Den werde ich mir heute abholen.
Gibt es noch original R129 Sterne oder ist es normal, dass von anderen Modellen der Stern ausgehändigt wird?
Danke!
pc-lude - 12.07.13
Klassik-Fan schrieb:Gibt es noch original R129 Sterne oder ist es normal, dass von anderen Modellen der Stern ausgehändigt wird?
Danke!
Hi
Die original Teilenummer war A1297580058, und wurde ersetzt durch die A2107580158.
Danke Dir!
PS: falls jemand einen gebrauchten Stern über hat, bitte bei mir melden!
Casi500 - 13.07.13
Hi Deny,
was haben die Dir für den Stern abgeknöpft?
Dann sage mir doch bitte, wie Du den alten demontiert hast bzw. wie man das am besten machen sollte!?
Möchte meinen nämlich auch gerne tauschen!
Danke und lieben Gruß
Carsten
Klassik-Fan - 15.07.13
Hi Carsten,
der Stern kostet ca. 16,-
Wie schon erwähnt, war ich am nächsten Tag nochmal beim freundlichen, um den neu bestellten Stern abzuholen. Es war leider wieder einer mit Teilenummer A202... und dieser war genauso gewellt (obwohl die Heckklappe FLACH ist!?!?) wie der erste! Da ich mir sicher war dass dieser auch nicht optimal passen wird, habe ich mir das Geld wieder auszahlen lassen!
Ich werde mir jetzt nach einem gebrauchten originalen umsehen, der nicht nur von der Qualität her besser ist, sondern bestimmt auch besser passt!
Ach ja, ich habe den Stern, der mit 3 'Noppen' befestigt/gesteckt ist, mit einer Plastikvisitenkarte entfernt.
Casi500 - 15.07.13
Hi Deny!
Jo vielen dank für die Info. Hab zufällig ne Gebrauchten in den USA gefunden...
Mal schauen, wann und ob er ankommt....
Ist dann zwar ein bißchen teurer, aber dafür ein original....hoffe ich....
Wenn die Original Ersatzteile schon nicht mehr passen....Unfassbar....
Naja, ich werde berichten....
Carsten
Casi500 - 18.07.13
Hi Deni,
der neue, gebrauchte Stern aus den USA ist gekommen. Als ich auf die Teilenummer schaute, habe ich erst geflucht, denn es fing mit 210....an. Bie der Montage stellte ich allerdings fest, dass der Stern von der Wölbung her perfekt sitzt...
Also scheinen die 210er Sterne zu passen. Nur die Generation 202 anscheinend nicht...
Wenn Du also einen 210er findest, müßte der passen....
Carsten
pc-lude - 18.07.13
Ach ne, was du nicht sagst.
Das ist aber ne Überraschung.
pc-lude schrieb:Hi
Klassik-Fan - 19.07.13
Hi Carsten,
danke Dir für die Info!! Bernd hat zwar schon erwähnt dass der W210er Stern Ersatzweise ausgehändigt wurde, aber ob dieser von der Wölbung her "richtig sitzt", ist ja wieder 'ne andere Sache... ; )
Auf jeden fall gut zu wissen!
Danke Euch! :bier:
