Bremskontrollleuchte flackert - Druckversion
+--- Thema: Bremskontrollleuchte flackert (/thread-19225.html)
Bremskontrollleuchte flackert - Super Maddin - 05.07.13
Hallo Leute...ich bräuchte mal wieder eure Hilfe :wimmer:
Ich habe heute an meinem Schlitten die Bremsscheiben und Beläge vorne getauscht. Der Tausch an sich hat auch geklappt...ABER bei der anschließenden Probefahrt fing nach einer weile die Bremskontrollleuchte an zu flackern. Aber auch erst nachdem ich die Bremse mal richtig heiß gefahren hatte. Kabel mit den Pin´s für die Verschleißanzeige habe ich kontrolliert sollten okay(wie funktionieren die Dinger genau), Bremsflüssigkeitsstand(Flüssigkeit ist noch gut) ist etwas unter voll...sollte also damit auch stimmen. Das ganze tritt auch nicht immer auf...ich habe das Gefühl das der Fehler auch nur dann auftritt wenn die Bremse heiß ist. Ich lasse jetzt mal die Kiste über Nacht stehen bis sie wirklich wieder kühl ist und hoffe das es Morgen weg ist. Ich hatte auch schon mal den Stecker von dem Schwimmer/Fühler/Geber für die Bremsflüssigkeit abgezogen..wurde auch nicht besser. Das Bremspedal fühlt sich eigentlich auch normal an..also kein Durchsacken oder so.
Irgendeiner ne Idee oder Tipp :frage:
Ach so..Bremsanlage habe ich nicht neu entlüftet nur die Bremskolben zurück gestellt und Flüssigkeitsstand geprüft.
LG Maddin
Bremskontrollleuchte flackert - Super Maddin - 06.07.13
Moin Leute...Fehler gefunden:knueppel:. Es war das Verschleißkabel von der Bremse hintenTongue. Da ist der kleine Pin wohl weggeschmort als ich die Bremse gestern etwas heiß gefahren habe. Also man merke sich...bei jeden wechsel der Bremsbeläge sollte man auch die kleinen Kabel von der Verschleißanzeige tauschen...auch wenn sie noch gut aussehen:pfeif:
LG Maddin
Bremskontrollleuchte flackert - Mathes - 06.07.13
Moin Moin
Die Funktion der Verschleißanzeige ist ganz simpel.Es gehen 2 Kabel zum Belag die in dem Endstück verbunden sind. Sobald der Belag dünner wird rückt das Endstück dichter an die Bremsscheibe und wird letztendlich von der Bremscheibe durchgeschliffen.Sobald auch das Kabel getrennt ist leuchtet die Kontrollampe.Das erklärt auch warum die Lampe leuchtet wenn man den Stecker des Verschleißkabels trennt.Um die Lampe totzulegen muß eine Brücke in jeden Stecker.
Gruß von der Ostsee
Mathias:punk:
Bremskontrollleuchte flackert - brett_pit - 06.07.13
Mathes schrieb:Moin Moin
Gruß von der Ostsee
Mathias:punk:
Hallo Mathias,
Sorry - Mit der Erklärung liegst Du daneben.
LG Thomas
Moin Moin Thomas
kenne das Von Audi so. Bitte klär mich auf möchte schon wissen was bei unserem Benz anders ist.
VG. von der Ostsee
Mathias:punk:
Bremskontrollleuchte flackert - Mike 56 - 06.07.13
ist eigentlich ziemlich einfach gelöst. Sobald der Bremsbelag verschließen ist bekommt der Bremsbelagfühler Kontakt mit der Bremsscheibe. Und damit Masse. Diese Masse geht zum Anzeigebirnchen, das mit der anderen Seite an Plus liegt und das Birnchen brennt.
