ASD und ABS..............never ending story - Druckversion
+--- Thema: ASD und ABS..............never ending story (/thread-18722.html)
ASD und ABS..............never ending story - Wellenreiter - 16.05.13
zum Ist-Zustand (vor 3 Tagen): ASD und ABS leuchteten und ABS ging auch nicht.
Gestern: Neue Batterie eingebaut. Fehler ausgelesen und geloescht und immernoch leuchteten beide Kontrolllampen.
Heute: ABS Sensor vorne rechts (lt. Fehlerbeschreibung) ausgewechselt und Fehler geloescht. Leuchtet immernoch.
und nun??????
Hat jemand eine hilfreiche Idee. Der Mechaniker meinte was von Spannungsschutzrelai und/oder Kabel ab dem Sensor. Moeglich??
Ich danke fuer Euere Gedanken.
ASD und ABS..............never ending story - truckertoni2008 - 16.05.13
HAllo Andy,
hatte das gleiche Problem und habe heute den Bremslichtschalter gewechselt. 14.00 € + Mwst. bei MB
Eingebaut, die Batterie abgeklemmt für 3 Minuten und die Pole aneinander gehalten, löscht wohl den Fehlerspeicher im ABS Steuergerät und jetzt geht alles wieder.
Lampen dauerhaft aus.
Der Bremslichtschalter hat zwei Stecker, einen fürs Bremsllicht, einen fürs ABS.
Wenn der nicht mehr funktioniert, funktionieren deine Bremsleuchten trotzdem noch.
Gruß Toni
Hi Toni, hab das gleich mal weitergegeben.
Was ich noch sagen wollte, wenn mal jemand ne gute und guenstige Werkstatt im Sueden von Muenchen braucht? Ich habe heute fuer einen neuen ABS Sensor mit einbau und Reifen wuchten 80 Euro gezahlt.
Wo sitzt eigentlich dieses Spannungsschutzrelais? Habe auch davon gelesen, nur gefunden habe ich es nicht.
Hallo Andreas
Das sitzt unter der Motorhaube auf der Beifahrerseite unter der Abdeckung. 5 Schrauben mit großen Unterlegscheiben. Dahinter sitzt ein Relais, auf dem siehst Du oben zwei Sicherungen sitzen. Ich habe meins gestern vorsichtshalber nachgelötet, Du kannst es von unten her öffnen.
Gruß Toni
ASD und ABS..............never ending story - dochoe - 17.05.13
Moin Jongens,
möglicherweise hat ein 94iger SL gar kein Überspannungsdingens mehr, sondern die Sicherungen sitzen auf dem Grundmodul.
Besuch doch mal die Suchfunktion.
Doc
ASD und ABS..............never ending story - Wellenreiter - 17.05.13
Servus Doc!
Was sollte ich in der Suchfunktion eingeben? "UEBERSPANNUNGSDINGENS"????
Moin Andreas,
entweder Grundmodul oder Überspannungsrelais (Überspannungsschutzrelais) ind die SF eingeben, wobei ich davon ausgehe, dass ein 94 SL kein Überspannungsrelais mehr hat, das wurde m.E. nur bei Fzgen mit KE-Jetronic verbaut.
Doc
Das hatte ich schon. Hatte mir auch einzelne Thread durchgelesen. Aber dazu gibt es keine verwertbaren Informationen.
