Elektrolüfter - Druckversion
+- R129-Forum (
https://www.r129-forum.de)
+-- Forum: R129 (
https://www.r129-forum.de/forum-4.html)
+--- Forum: Heizung, Lüftung, Klima (
https://www.r129-forum.de/forum-18.html)
+--- Thema: Elektrolüfter (
/thread-18714.html)
Elektrolüfter - Mathes - 15.05.13
die beiden Elektrolüfter vor dem Kühler laufen machmal direkt nach dem Starten des Wagen auf voller Drehzahl los(als wenn der Motor überhitzt ist) und hören dann genau so unerklärlich nach ein paar Minuten wieder auf zu laufen. Die Außentemperatur oder die Stellung der Klimaanlageoder oder die angezeigte Motortemperatur spielen dabei keine Rolle.kann mir jemand sagen welcher der 3 Temperaturfühler das verursachen könnte.
Gruß von der Ostsee
Mathias:confused:
Elektrolüfter -
pc-lude - 16.05.13
Hi
Prüf mal durch, mit deinem Bedienteil.
Tippe auf den Tempfühler Kühlmittel.
Danach den Druckschalter vom Zusatzlüfter.
