Verdeck bei -5 Grad -
Bayena - 04.03.09
Hallo zusammen
Hier in der Südschweiz kann man schon offen :clap: fahren, nun muss ich in den nächsten Tagen kurz in die Alpen.
Nun meine Frage soll ich für diese zwei Wochen, das Hardtop wieder montieren oder verträgt das Softtop (bzw. die Heckscheibe) Temperaturen von -5 Grad teilweise sogar darunter. :confused:
:danke: für Euren Tipp.
wrb40 - 04.03.09
Hallo Felix,
die Weichmacher in den Verdeckscheiben haben sich im Laufe der Jahre "verflüchtigt". Aus diesem Grund werden die Verdeckscheiben alles andere als weich. Gerade bei niedrigen Temperaturen kann es Dir passieren, dass sich eine Scheibe spontan verabschiedet...
Lass bei solch niedrigen Temperaturen das Dach lieber in Ruhe.
Sogar in der SL-Bibel (BA) steht dazu was geschrieben.
Gruß Willy
dave hd - 04.03.09
Bayena schrieb:Hallo zusammen
Hi...
ich denke, du sprichst hier nicht vom offenfahren bzw. öffnen des Daches bei -Temperaturen, oder?
Wenn das HT schon runter ist, würde ich es auch so lassen und nicht mehr knicken, was ja bei der HT Montage der Fall wäre....:bored:
Falls dein Softtop bzw. die "Scheiben" eingefroren sind...solltest du die nicht berühren oder Schnee, Raureif usw. entfernen wollen...:daumenr: Da können die Scheiben ruckzuck kaputt gehen....
...lieber etwas warten und in der Sonne auftauen lassen...
SL_70_AMG - 11.03.09
Solange Du den roten Schalter in der Mittelkonsole in Ruhe lässt, macht das keine Probleme...
Benzi - 12.03.09
Moin Moin,
seh ich auch so, einfach den roten Schalter bei diesen
Temperaturen ignorieren:heul:, fällt zwar schwer wenn auch
bei - Graden die Sonne scheint ist aber besser für die Scheiben.
Gruß Jan
Bayena - 12.03.09
Hallo zusammen
Ich habe da HT oben gelassen und bin in den Alpen, hier sind die Temperaturen wirklich noch im - Bereich.:daumenr:
So schade, zu Hause habe ich 15 Grad bei wunderschönem Wetter, ja Ende Monat bin ich wieder im Süden, dann aber runter mit dem HT..:clap::clap:
:danke: für Eure Tipps.
