Motorproblem - Druckversion
+-- Forum: Allgemein (https://www.r129-forum.de/forum-3.html)
+--- Forum: Fragen und Probleme (https://www.r129-forum.de/forum-11.html)
+--- Thema: Motorproblem (/thread-18073.html)
Motorproblem - Haley - 01.04.13
wer kann mir einen Tip geben, wo suchen? Der Motor eines R129 500SL,BJ91 läuft problemlos solang er noch nicht Betreibstemperatur erreicht hat. Bei ca. 80 Grad fängt er an zu ruckeln. Sobald der Motor abgestellt wird, springt er nicht mehr an. Bereits ausgeführte arbeiten: Erneuert:Verteilerkappen/Rotoren/OT-Geber/Treibstofffilter. Danke für Tips wo weiter suchen. Haley:grrr:
Motorproblem - SL-Hippe - 01.04.13
Motorkabelbaum?
LG BeaWink
Motorproblem - Driver - 01.04.13
Bea das ist einer mit KE Jetronik
da gibt es eigentlich das Problem nicht mit den Kabelbäumen.
Der Motor hat ein Temperaturgeber , hast den geprüft?
Der Warmlaufregler wäre auch eine Kömponente
ansonsten ...
http://www.ford-capri.ch/start-d/foto-galerie/technik/k-jetronic-fehler.html
da ist die Kjetronik mit Hilfe gut beschrieben.
weiter unten auch die Kjetronik Komponenten
(Ist eh immer dasselbe ob Daimler Audi Ford ...)
und die haben sich da echt Mühe gegeben
mfg
Motorproblem - MikeS - 01.04.13
... bleiben noch Zündkabel und Stecker übrig...
Eventuell Lambda-Sonde?
Fehlerspeicher schon ausgelesen?
KE-Jetronik: Druckspeicher/Ventil? Wenn er im warmen Zustand nicht starten will.
Ferndiagnose ist immer schwierig...
Gruß Mike
