An Sicherung 21 keine Spannung - Druckversion
+--- Thema: An Sicherung 21 keine Spannung (/thread-17208.html)
An Sicherung 21 keine Spannung - eaugreen - 13.01.13
Hallo R129 Gemeinde,an der Sicherung 21 für Sitzverstellung,Lenksäulenverstellung und Memory,liegt keine Spannung anHuh.
Das heißt es gibt keine Funktion der oben genannten Verstellungen.
Sobald ich die Sicherung mit 12Volt durch überbrücken speise klappt alles .
Nun meine Frage kann es das Zündschloss sein, das kein Strom ankommt,oder
ist zwichen Zündschloss und Sicherung noch ein anderes Bauteil.
Ich fände es super:daumenh: wenn einer einen Schaltplan oder Ahnung hätte.
Im voraus lieben Dank Jürgen:danke:
An Sicherung 21 keine Spannung - Mathes - 13.01.13
Moin Moin
das ganze läuft auch über den Türkontaktschalter, denn zb. die Sitzverstellung geht nach öffnen der Tür ohne Zündschlüssel.
Gruß von der Ostsee
Mathias
An Sicherung 21 keine Spannung - MikeS - 13.01.13
Hallo Mathes,
wenn du sagst, dass beim Überbrücken der Sicherung die Funktionen hergestellt sind, kann es doch nur an der Sicherung (Haarriss oder Oxydation) liegen. Oder?
Gruß Mike
... ich meinte natürlich: Hallo Jürgen...
Moin Moin Mike
der Kollege hat gemeint das er 12 Volt mit einem Kabel auf den Sicherungseingung gelegt hat,da dort schon keine 12 Volt ankommen.
Gruß von der Ostsee
Mathias
Moin Moin Jürgen
um im Schaltplan nachzuschauen bräuchte man das Baujahr.
Gruß von der Ostsee
Mathias
Ja genau Mathes,es kommt schon an der Sicherung keine Spannung an.
Nun denke ich das es nur das Zündschloss ,oder der Weg vom Zündschloss zum Sicherungskasten unterbrochen ist.
Sollte der Türkontaktschalter in der ganzen Sache mit eingebunden sein(danke ich wußte es nicht)öffnen sich für mich ganz neue Welten.
Mein Wagen 300SL 24v Bauj.1992 für die Schaltplansuche:danke:
Erstmal schon Danke Liebe Grüße Jürgen
An Sicherung 21 keine Spannung - Mathes - 14.01.13
Hallo Jürgen
abei die Sicherungsbelegung.Meiner Meinung nach müßte es aber die 25 Amp Sicherung mit der Bezeichnung E im Haubtsicherungskasten sein.
Gruß von der Ostsee
Mathias
An Sicherung 21 keine Spannung - Dolly - 14.01.13
eaugreen schrieb:an der Sicherung 21 für Sitzverstellung,Lenksäulenverstellung und Memory,liegt keine Spannung
Also für mich widerspricht Memory der Funktion der Belegung. Der sollte, denke ich, auf Dauerplus gesetzt sein.
Den Rest würde ich einfach an Klemme 15 - geschaltet Plus - setzen. Wenn kein Kabelbruch existiert.
IMHO
An Sicherung 21 keine Spannung - eaugreen - 14.01.13
Ich bedanke :danke:mich bei euch ,für die schnelle Hilfe.
Erstmal werde ich mich in den Schaltplan einlesen, und eure Tips befolgen.
Natürlich werde ich berichten wenn das Problem gelöst ist.
Nochmal möchte ich betonen,das ich es bemerkenswert finde das sich andere
Gedanken über mein Problem machen. Echt super:daumenh:
Liebe Grüße Jürgen
