Scheinwerferwischanlage - Monzaman500SL - 08.12.12
Grüzi miteinand,
ich weiß gar nicht, ob das Thema hier hin gehört.
Jedenfalls rubbelt der kleine Scheinwerferwischer meines SL ohne Unterstützung eines Wasserstrahls über den rechten Scheinwerfer.
Haben beide Scheinwerferwischer eine oder zwei Pumpen?
Verschneite Grüße aus Köln.
Markus
brett_pit - 08.12.12
Hallo Markus :punk:,
beide Scheinwerfer teilen sich eine Wasserpumpe.
- Schlauch aufgesteckt und dicht:frage:
- Düse am Wischer verstopft :frage:
konradex - 08.12.12
scheinwerferwischer haben eine gemeinsame pumpe.zieh den schlauch untem scheinwerfer an der blende ab und schau nach ob dann das wasser kommt. vielleicht ist nur die düse verstopft.
SLowrider - 08.12.12
Oder der Schlauch ist nur abgeknickt weil falsch verlegt... :confused:
Michael
Scheinwerferwischanlage - Monzaman500SL - 09.12.12
Moin Burschen, danke für die Tipps. Schlauch steckt, auch abgezogen, aber nix "Wasser marsch". Sah auch nicht verknickt aus. Auf der anderen Seite hatte sich gestern der Schlauch gelöst, und bei dem Matschwetter fiel mir dann auf, daß der Wasserstrahl immer geradeaus nach vorne schoss. Andere Seite blieb alledings trocken und verschmiert.
brett_pit - 09.12.12
SLowrider schrieb:Oder der Schlauch ist nur abgeknickt weil falsch verlegt... :confused:
Michael
Hallo :punk:,
...stimmt: Der Schlauch wird gerne falsch um die Welle herum gelagt :knueppel:
