Innenbeleuchtung -
Thomas H. - 18.10.12
bei meinem Fahrzeug reagiert die Innenbeleuchtung oben nicht auf die (intakten) Türkontakte. Auch in Stellung "Licht an nur bei Tür auf" ist das Licht immer an, also auch bei geschlossener Tür. Kennt jemand den Fehler? Batterie abklemmen hat nichts gebracht.
Thomas
Innenbeleuchtung -
karsten320sl - 18.10.12
Hallo Thomas,
meines Erachtens klingt es so, als ob der Schalter in der Innenbeleuchtung für LICHT EIN dauernd geschlossen bleibt. Dieses deutet dann auf einen evtl. Kontaktbrand in diesem Schalter hin..
Hast Du schon einmal die Innenleuchte geöffnet und den Schalter ohmisch gemessen?
Wenn nicht.. probieren..
lg
der :pfeif: KARSTEN
Innenbeleuchtung -
pc-lude - 19.10.12
Moin Thomas
Der Peter (Driver) hatte
hier mal 2 Lösungen dazu.
Innenbeleuchtung -
Thomas H. - 19.10.12
Moin,
danke für die Vorschläge. Klinge beide plausibel. Ich werde mir jetzt erst mal einen neuen Schalter besorgen und dann nachschauen, ob es damit getan ist oder ob ich löten muss. Ich werde vom Ergebnis berichten.
beste Grüße
Thomas
