Sitzschalen l/r gegeneinander austauschbar ? -
Groundtorpedo - 11.09.12
Servus wertes Forum,
da ich in dem 500 SL doch zumeist allein fahre (Geschäftsfahrzeug), ist der Fahrersitz (trotz neuen Bezugs) inzwischen doch sichtbar mehr abgenutzt als der Beifahrersitz. Daher meine Frage an euch wertes Forum: Sind die Sitzschalen l/r inkl. Polster untereinander austauschbar ?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Jerko
wrb40 - 11.09.12
Wenn Du mit Sitzschalen den unteren Teil meinst, die sind tauschbar. Evtl. die el. Leitungen der Sitzheizung etwas verändert verlegen. Sitzbelegungserkennung hat der 92er noch nicht. Die Sitzlehnen sind nicht tauschbar.
franzmann - 19.09.12
Die Sitzböden, also das wo der Bobbes drauf sitzt, hatte ich auch schon getauscht von links nach rechts, funktioniert auch problemlos. Bei mir sind die Stempel der vorderen Höhenverstellung (Sitzkissen vorne anheben oder senken) leicht ausgeschlagen, so dass man beim scharfen Beschleunigen immer so einen kleinen Ruck unter dem Allerwertesten wahrnimmt. Werde im Winter dann auch mal diese beiden Stempel von rechts nach links tauschen oder ggf. komplett neu einbauen.
