Wurzelholzlenkrad - Druckversion
+--- Forum: Tuning und Veredelung (https://www.r129-forum.de/forum-19.html)
+--- Thema: Wurzelholzlenkrad (/thread-1578.html)
Wurzelholzlenkrad - Bodo-SL - 18.01.09
Hallo SL-Gemeinde :punk:
würde gern mein SL auf Holzlenkrad umrüsten! Das alte Lenkrad hat noch die Schleifringe und kein Airbag! Wie kann ich vorgehen? Die neuen Lenkräder ( der Vorbesitzer hat ein solches reingebaut, somit keine Hupe )haben diesen Schleifring nicht! Das Originale ( wegen Umbau des Schleifrings ) möchte ich nicht beschädigen! Danke Euch für hilfreiche Tipps:danke:
Wurzelholzlenkrad - cm - 18.01.09
schleifring sind nur 4 schrauben, was willst du da beschädigen?
angsthasen kaufen sich einen gebrauchten beim schrotti:kicher:
Wurzelholzlenkrad - Youngtimer - 19.01.09
Hallo !
Stehe ich auf dem Schlauch ?
Hast Du jetzt ein Lenkrad mit oder Airbag drin ?
Und noch ein Originallenkrad liegen ?
Oder wie ?
Wurzelholzlenkrad - Bodo-SL - 20.01.09
Hallo Andreas! Habe noch das Originale ohne Airbag. Punkt aus!
Mein Vorgänger hat sich ein schöneres reingebaut, also ein Airbaglenkrad was dort nicht reingehört ( ohne Schleifring, somit funktionirt die Hupe nicht ) ! Jetzt versuche ich eine Lösung zu finden, zB Schleifringlenkrad ersteigert, um es in dem Airbaglenkrad einzuschrauben, damit zumindest die Hupe wieder funktioniert! Weiß aber nicht ob der Airbag bei diesem Lenkrad eine Funktion haben wird, wegen irgendwelchen Steuerteilen, die mein SL ja nicht haben wird! Weil er wurde ohne Airbag gebaut wurde! Mein Originales Lenkrad bleibt unverbastelt! MfG
Wurzelholzlenkrad - Youngtimer - 20.01.09
Da würde ich zum Freundlichen gehen und mir den passenden Schleifring für deinen SL raussuchen lassen. Wenn dieser Schleifring auch die 4 Befestigungspunkte für die Verschraubung im Lenkrad hat, sollte es kein Problem mehr geben, da meines Wissens nach zwar die Schleifringe je nach Baujahr unterschiedlich sind, aber nicht die Befestigung.
Zumindest muss dann die Hupe wieder funzen, es sei denn, da hat noch einer zusätzlich mit totlegen dran rumgebastelt.
Vielleicht weiß ja ein Kollege hier im Forum noch Genaueres.
Wenn Du dir dann ein anderes Lenkrad zulegst, kann der Schleifring wieder übernommen werden.
Wurzelholzlenkrad - billywilly - 19.02.09
also.... dein airbag wird auch weiter ohne funktion bleiben, (weil er nicht angesteuert wird,dir fehlen unter anderem-auslöser-steuergerät-und-der anschluß in der lenksäule) würde auch mir beim freundlichen den schleifring holen,verbauen und das airbag als deko einsetzten.
der einbau dürft kein problem sein,lenkrad runter und schauen ob auf der lenksäule der kontakt vorhanden ist,
grüße aus köln:bier:
Wurzelholzlenkrad - dave hd - 20.02.09
Bodo-SL schrieb:Hallo SL-Gemeinde :punk:
Tipps:danke:
Hi...
ich würde nach einem original MB-Sportlenkrad ohne Airbag suchen!
Die sehen den "Sportline Lederlenkrädern" sehr ähnlich bzw. sind "Sportline" nur ohne Airbag.
...bei ebay sind immer wieder welche im Angebot...Smile
