Jalousie Mittelkonsole tauschen -
sbramer - 14.07.12
Hallo Mitfahrer,
ich wollte meine Jalousie in der Mittelkonsole hinter dem Automatikschalthebel austauschen. Die Alte habe ich ohne Probleme rausbekommen (vorher den Behälter nach oben rausgezogen).
Jetzt bekomme ich die neue Jalousie wg. der kleinen schwarzen Griffleiste leider nicht bis nach oben durchgeschoben....gibt es da einen Trick?
Ein (hoffentlich trockenes) Sommerwochenende ;-)
stephan
TheDude - 15.07.12
Hallo Stephan,
ich vermute mal, dass Deine alte Jalousie kaputt (Griff ab o.ä.) war. Deshalb dann auch der "problemlose Ausbau".
Ansonsten gibt es eigentlich keinen Trick. Du musst halt:
1. Deckel für Ablagefach in der Mittelkonsole ausbauen (68-210).
2. Abdeckung am Schalthebel ausbauen (68-230).
3. Rahmen ausbauen.
4. Gehäuse (von Aschenbecher & Ablagefach) ausbauen.
Dann geht das Einfädeln der neuen Jalousie problemlos.
Beste Grüße
Winfried
SL-Hippe - 15.07.12
Hi
Ich glaub das ist auch das [ame="http://www.youtube.com/watch?v=P99mlwjsBUY"]Video[/ame] was du dazu brauchst...
LG Bea
sbramer - 15.07.12
Hey, super....die Filme sind echt hilfreich...kannte ich bisher garnicht
Vielen Dank für die Tipps!
Dad_B - 31.07.12
hi hat es mittlerweile geklappt? hast du einen rollo oder 2? bei mir waren es zwei und einen davon musste ich kürzen damit er passt. ohne ausbau wird das ganze jedoch nichts
gruß
sebastian
sbramer - 31.07.12
Hallo!
Habe es noch nicht geschafft, die Konsole auszubauen....habe ich mir für den Winter vorgenommen ;-) Werde noch die Cabrio-Saison genießen
st
