warnton verdeck -
Ralf Bergmann - 13.05.12
werde noch wahnsinnig mit dem warnton bei geschlossenem ST....
Bei offen fahren nichts, aber wenn Verdeck zu..dann fährt man über einen Gullideckel und das piepen u blinken geht los... kurz den Schalter gedrückt, hört es auf bis zur nächsten Unebenheit....
das muss doch zu beseitigen sein...???
warnton verdeck -
poldi - 13.05.12
...Endschalter einstellen...
lg poldi
warnton verdeck -
wie ? kannst das erklären?
warnton verdeck -
Fox 1 - 13.05.12
oder Sitzverriegelung !
Gruß Guido
warnton verdeck -
poldi - 13.05.12
Ralf Bergmann schrieb:wie ? kannst das erklären?
Im Scheibenrahmen und hinten sind nicht nur Arbeitszylinder sondern auch Endschalter, die dem Steuergerät erzählen was das Dach gerade tut.
Und wenn einer nix erzählt, weiss das Steuergerät nich, was das Dach gerade tut.
Sitzverriegelung könnte es auch sein - dann aber auch bei Verdeck offen / geschlossen / HT - also ehr nicht, wenn dem so ist wie Du das schreibst...
lg poldi
warnton verdeck -
pc-lude - 13.05.12
Hi
Sind vmtl. die Endschalter im Scheibenrahmen vorn.
Evtl. zu viel Spannung. Wen dein Stoffhaltebügel hinten schliesst, zieht es dein Verdeck vorne wieder um 1-2 mm hoch (kann man von innen sehen). In Kombination mit Unebenheiten auf der Fahrbahn kann ein Endschalter vorne auslösen. Der meldet dann "Verdeck nicht geschlossen"
Prüfung:
Nimm dir nen kräftigen Beifahrer, der mit beiden Händen in die 2 Griffschalen des Verdecks greift, und diese während der Fahrt permanent nach unten zieht. Wenn der Fehler ausbleibt, hast du Gewissheit.
