Habe ich ein Anlasserproblem? -
IronMac - 04.05.12
vor ein paar Tagen stand ich vor folgendem Problem:
Wagen mit leicht angewärmten Motor abgestellt (ca. 2-3 km Fahrt), Schlüssel ins Zündschloss, umgedreht, Anlasser rührt sich nicht, alle Anzeigen normal. Weder in Wählhebelstellung P noch in N.
Rütteln am Zündschlüssel, leichte schläge aufs Zündschloss, keine Regung.
Mehrere Versuche - kein Erfolg.
Nach ca. 1 Std. nochmal probiert - Motor springt ganz normal an.
Reproduzierbarkeit: keine, der Wagen startet seit dem wieder ganz normal
Ist das der Magnetschalter am Anlasser? Hier hieß es mehrmals man kann notfalls leicht mit dem Hammer auf den Anlasser klopfen, dann klappts wieder. Wo muss ich raufhämmern (bzw. wo sitzt der Anlassser genau)?
Möchte nur vorbereitet sein bis es wieder passiert. Vorerst will ich von einem Austausch noch absehen.
Mark
brett_pit - 05.05.12
IronMac schrieb:Ist das der Magnetschalter am Anlasser? Hier hieß es mehrmals man kann notfalls leicht mit dem Hammer auf den Anlasser klopfen, dann klappts wieder. Wo muss ich raufhämmern (bzw. wo sitzt der Anlassser genau)?
Mark
Hallo Mark :punk:,
der Anlasser sitz an der Getriebeglocke - also ganz unten im Motorraum. Ergo: Sehr schlecht zu erreichen. Leichte (!!!) Schläge auf den Magnetschalter können helfen - ...bei manchen Problemen.
Sind denn die Kontrolllampen im Tacho dunkler geworden als Du den Zündschlüssel in Richtung Starten gedreht hast, oder kam einfach garkeine Reaktion ? In dem Falle wäre das eher ein Zündschloßthema - Hier speziell der elektrische Teil des Schlosses. Der läßt sich aber einzelkn tauschen.
IronMac - 10.05.12
Hi Thomas,
ja, da kam gar nix beim Umdrehen des Schlüssels
Bis jetzt hat er sich mit dem Problem auch zurückgehalten sprich er startet eigentlich ganz normal. Auf einem Foto kann man den Anlasser (oder zumindest das Gebiet) wahrscheinlich nicht markieren oder?
Mark
