SD/MP3/USB-Adapter für Radio Classic/Exquisit - trystan - 29.04.12
Habe für mein Radio Exquisit einen Adapter für MP3 oder SD-Card gesucht und gefunden: Yatour DigitalMusic Changer, ca 50 Euro in der Bucht.
Mitgeliefertes Kabel des Adapters wird am C-Block (CD-Player-Anschluss) an der Radiorückseite eingesteckt. Anschließend habe ich eine 2GB-SD-Karte mit Ordnern (CD01, CD02, CD03 ...usw) beschrieben und in die Ordner MP3-Musikdateien abgelegt. SD-Card in den Adapter einschieben. Durch Drücken der Taste CD beim Radio wird die SD-Karte angesteuert und lässt sich tastenmäßig genau wie ein entsprechender CD-Player bedienen. Das Radiodisplay zeigt die entsprechenden CD-Ordner und die Tracks. Es funktioniert alles einfach und einwandfrei.
Gruß Sixtus
129er_Harry - 01.05.14
Habe mir auch den Yatour m06 zugelegt mit Bluetooth.
habe das Ding heute eingebaut, grundsätzlich funktioniert es auch mit Bluetooth Musik-wiedergabe übers iphone sehr gut.
allerdings erkennt er die CD3 und 4 (Ordner CD03 und CD04) nicht.
die Ordner CD01 CD02 und 5,6 spielt er ohne Probleme.
habe versucht den ordner 2 kopieren und als 3 zu benennen, ohne erfolg.
hatte das Problem schon mal jemand von euch?
Grüße und Danke,
Harry
SD/MP3/USB-Adapter für Radio Classic/Exquisit - trystan - 02.05.14
Hallo Harry,
sieh mal in den Link:
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=17047&highlight=exquisit
Es gibt auch eine Betriebsmöglichkeit mit einem MP3-Player/Handy etc.
Für dein Problem mit dem Yatour weiß ich auch keine Lösung; vielleicht hilft es, die Verbindung des Yatour mit dem Radio für ein paar Stunden zu lösen und ihn anschließend wieder neu zu verbinden (wie ein Reset).
Gruß Sixtus
129er_Harry - 07.05.14
Danke für eure Tips.
Hatte mich auch mit dem verkäufer kurzgeschlossen, nach dem Formatieren der sd-karte hat er dann zumindest den Ordner 4 noch erkannt, also einen mehr wie zuvor.
Habe dann noch die sd karte bei laufendem Betrieb rausgezogen, den haupt-Stecker abgezogen, gewartet zündung aus, alles zammen gestöpselt. An und tutet aus allen ordnern.
Erfüllt den zweck hab Freisprecheinrichtung blauzahn-verbindung für musik vom eiertelefon und wichtig: keine pennerdisco im Armaturenbrett, alles orschinaaal
Nach gelöstem problem: :daumenh: für das Teil
Grüsse
KhanSingh - 12.08.14
Mal ne blöde Frage: kann man so ein Ding dann auch einfach an die Kabel stecken, die vom Radio in den Kofferaum an den Wechsel gestöpselt werden? Dann braucht man das Radio nicht auszubauen.
Edit sagt: ich habe grade den Stecker gesehen, der in den Radio-Eingang soll. Das passt natürlich nicht an die Chinchkabel vom Wechsler.
luckyduke - 24.01.16
ein herzliches Hallo in die Runde...das Thema ist sicher immer wieder mal für jemanden aktuell; im Moment z.B. für mich. Ich beabsichtige auch eine Lösung wie den Yatour direkt im Kofferraum zu installieren. Mein Wechsler hat einen ISO 10 Pin Stecker (siehe Bild). Deswegen werde ich mir jetzt einen kurzen Kabelbaum machen lassen (oder selber fertigen) bei dem ich an beiden Enden ein solches
ISO 10 Pin Gehäuse habe. Dann kann ich an einem Ende das vom Radio kommende Kabel (welches bisher am CD-Wechsler hing) und am anderen Ende den Yatour anschliessen.
Das Feedback bzgl. des Yatour scheint hier ja durchaus positiv zu sein. Kann schon jemand mit längerer Erfahrung etwas zu dem Teil sagen? Funktioniert es auch auf Dauer vernünftig und zuverlässig?
ex E30 cabrio fahrer - 24.01.16
...gute Idee, aber meinst Du nicht, dass dann beide Signale (das vom Wechsler und das vom YAtour gemeinsam abgespielt werden?) . Wie willst Du dem Bedienteil mitteilen welches Gerät es spielen soll. Gruß Hardy
SD/MP3/USB-Adapter für Radio Classic/Exquisit - Mathes - 25.01.16
ich habe seit einem Jahr einen Yatour angeschlossen. Er läuft ohne Mucken,allerdings habe ich ihn direkt am Radio angeschlossen.
habe noch mal das Bedienerhandbuch mit Anschlußplan angehängt.
Omerta - 25.01.16
ex E30 cabrio fahrer schrieb:...gute Idee, aber meinst Du nicht, dass dann beide Signale (das vom Wechsler und das vom YAtour gemeinsam abgespielt werden?) . Wie willst Du dem Bedienteil mitteilen welches Gerät es spielen soll. Gruß Hardy
Der Betrieb vom Wechsler und dem Yatour funktioniert nur mit einem Switch.
Da wird dann ausgewählt, welches Gerät du Ansteuern willst.
Ohne den Switch geht nur Eins... Wechsler oder Yatour...
