Überrollbügel - Verdeck - Aussenspiegel ohne Funktion -
sepp - 15.04.12
Guten Morgen und Hallo zusammen,
Scheinbar werden meine Standschäden immer mehr und weiss gar nicht wo ich anfangen soll.
1.
Beide Aussenspiegel keine Funktion, finde auch in der Betriebsanleitung keine zuständige Sicherung.
2.
Lasse ich meinen 300 24V Bj. 91 länger stehen, ist die Batterie leer, sobald ich im Kofferraum oben rechts die Sicherungen heraus mache wäre das Problem gelöst und es wird kein Strom gezogen. Bei Einbau der Sicherungen höre ich ein klacken, scheinbar wird ein Magnet angezogen.
3.
Mein Überrollbügel lässt sich nicht mehr manuell über den Schalter bewegen.
Wenn ich losfahre blinkt die Leuchte und es ertönt ca. 20 Sek. ein Piepsen.
4.
Mein Verdeck lässt sich nicht mehr bewegen. Auch das Hardtop lässt sich nicht freischalten.
Habe bereits neue Batterie gekauft und auch wie im Forum beschrieben: Fenster rauf runter, Lenkanschlag, Verdeck manuell rein und raus, neue Flüssigkeit Hydraulik, Sicherungen gewechselt, Steuergeräte vom Steckerabgezogen unter der Rücksitzbank. Aber kein Erfolg. Es sind bestimmt viele schlaue unter Euch die mir evtl. helfen oder Ratschläge geben könnten.
Vielen Dank vorab und einen schönen Sonntag
poldi - 15.04.12
Moin Sepp,
Fenster rauf - runter brauchst nicht bei einem '91er - Lenkanschlag auch nicht.
Hört sich schwer nach Unterspannung an...:eek:
Auf jeden Fall, lese mal das Verdecksteuergerät aus und lösch den Fehlerspeicher.
lg poldi
sepp - 15.04.12
Danke für die schnelle Antwort, ab wann spricht man von Unterspannung. LG Sepp
