Sekundärluftpumpe/Lufteinblasung -
fer129 - 11.04.12
Hallo Zusammen,
habe meinen SL320 vor kurzem abgeholt und direkt die alten 15 Loch Gullideckelfelgen mit den 14 Jahre alten Michelin Alpin Wintergummies gegen die originalen 8 Loch Felgen ersetzt!
Bei der Montage der Felgen habe ich mir die Technik in den Radhäusern unter die Lupe genommen, alle Buchsen, Traggelenke, Bremsschläuche, Dämpfer usw. waren in Ordnung und bestätigen mein positives Fahrerlebnis!
Nun ist mir im Motorraum aber folgendes aufgefallen, da baumelte ein 2 pol. Kabelstrang mit offenen Enden in Höhe Lichtmaschine und einem Bauteil darunter, was ich zuerst nicht zuordnen konnte.
Einem Verfolgen der Schläuche (Ventil-Absteller-Abgaskrümmer) legten den Schluß nahe, das es sich um eine elektrische Luftpumpe handelt! An dieser habe ich dann auch den besagten Stecker ohne Kabel lokalisiert.
Gibt es da keine Fehlermeldung, wie ein Aufleuchten der gelben MKL?
Ist das System vergleichbar mit dem im M272 V6 Motor?
Hatte bei meinem E350 nämlich ein Problem mit der Sekundärlufteinblasung und der hat direkt mit gelber Lampe gemeckert!
VG Ferdi.
pc-lude - 12.04.12
fer129 schrieb:Gibt es da keine Fehlermeldung, wie ein Aufleuchten der gelben MKL?
VG Ferdi.
1.Nein, wird häufig abgeklemmt. Dient zum schnelleren aufheizen des Kat`s.
2.Keine Ahnung, anscheinend nicht. Sonst hättest du ja Fehler.
PM-SL 129 - 13.04.12
Danke Bernd,
ich zieh´ sofort den Stecker !! Das ätzende Geräusch beim Kaltstart hat mich schon immer genervt :ausflipp:
