verdeckhaken oeffnet spaet -
landyvictor - 04.04.12
Hallo erfahrene Verdeckspezis.
Bei meinem 92er 500er oeffnet der re A-Saeulenverschluss zu spaet, sodass es immer einen Schlag gibt beim Aufspringen. Laesst sich das was justieren?
Sonst geht auf nd zu.
Danke fuer eure Bemuehungen im Voraus
Constantin
verdeckhaken oeffnet spaet - Mathes - 06.04.12
es gibt für die beiden vorderen Fanghaken Unterlegplättchen .Damit wird der Anpressdruck verringert.Außerdem sind die Haken seitlich verschiebbar. Einfach mal probieren.
Gruß Mathias
landyvictor - 09.04.12
hallo mathias,
danke für die plausibel klingende antwort. werde bei schoenem wetter mal nachschauen und berichten.
ciao constantin
xello - 16.04.12
landyvictor schrieb:Hallo erfahrene Verdeckspezis.
Constantin
der öffnet im Grunde nicht zu spät. Das liegt an der Funktionsweise.
Beim Öffnen es Verdecks werden die Haken nicht gleichzeitig geöffnet, sonder nacheinander, d.h. erst die linke dann die rechte Seite. Somit gibt es immer ein wenig Druck auf der rechten, was beim Öfnnen den "Knall" auslöst.
Ist bei mir und auch bei anderen Teilnehmer hier genauso. Aber so wie Mathias geschrieben hat, lässt sich das natürlich auch einstellen. Ob man den "Knall" komplett wegbekommt weiß ich aber nicht.
Oliver
