Dritte Bremsleuchte defekt - Druckversion
+--- Thema: Dritte Bremsleuchte defekt (/thread-12417.html)
Dritte Bremsleuchte defekt - Flyfisher - 28.10.11
Hallo Zusammen,
an unserem 96er 320er ist offensichtlich die dritte Bremsleuchte defekt. Was muss ich tun? Wo befindet sich die Sicherung? Was könnte es sein, wenn's die Sicherung nicht ist?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Dritte Bremsleuchte defekt - pc-lude - 28.10.11
Hi
Kabelbruch unter der Gummitülle im Kofferraum rechts.
Das ist normal und kommt früher oder später.
Du scheinst noch Glück zu haben, meistens brechen beide und es gibt jedesmal nen Kurzschluss.
Kabel 3. Bremsleuchte A1295404735 für 27,64.-€ ohne Steuer.
oder flicken.
Danke, werde ich prüfen!
