Lueftungsgeraeusche - Druckversion
+--- Forum: Heizung, Lüftung, Klima (https://www.r129-forum.de/forum-18.html)
+--- Thema: Lueftungsgeraeusche (/thread-11535.html)
Lueftungsgeraeusche - Wellenreiter - 15.08.11
seit geraumer Zeit habe ich den Umstand, dass die Lueftung meines SL`s beim runterregulieren Quietschgeraeusche macht. Beim hochdrehen, ist es weg.
Hat jemand ne Idee, wie man dem Abhilfen schaffen kann?
Andy
Lueftungsgeraeusche - Harrie - 15.08.11
Neuer Lüftermotor und es weg.
Du kannst es vorher mit reinigen und ölen probieren, hält aber wahrscheinlich nicht lange.
Lueftungsgeraeusche - MBSL280 - 15.08.11
Hallo Andy,
so ist es bei meinem auch, hatte in vorher noch gereinigt und geölt, mchte er auf der Heimfahrt von Südtirol, es war aber auch eine Woche lang feucht, zurzeit macht der Lüfter keine Geräuche.
Werde mir einen gebrauchten überholen.
Rolf
Lueftungsgeraeusche - poldi - 15.08.11
...hat der Lüfter von meinem 124er auch 2 Jahre lang auf Stufe 1 gemacht, irgendwann war wieder Ruhe :confused:
Hab das Problem wohl ausgesessen :hihi:
lg poldi
Lueftungsgeraeusche - MBSL280 - 16.08.11
Hallo Poldi,
mein Lüfter macht die Geräuche auch nur auf Stufe 1, werde das dann auch erstmal aussitzen.
Rolf
Lueftungsgeraeusche - Wellenreiter - 06.11.11
ist hauptaechlich beim Bremsen!!!! Was auch immer das damit zu tun hat!
Andy
