Verfluchte Drosselklappe! - Druckversion
+--- Thema: Verfluchte Drosselklappe! (/thread-10818.html)
Verfluchte Drosselklappe! - HeikosSL - 25.06.11
fahre einen SL600 aus 93.
Leider hat der Wagen kurz nach dem Kauf angefangen ins Notprogramm zu gehen und die ASR-Lampe leuchtet.
MB sagt mir das meine rechte Drosselklappe defekt ist.
Teilenummer: 0001415625
Kann mir jemand helfen oder hat noch so ein Teil zu liegen??:help:
Verfluchte Drosselklappe! - tumax - 25.06.11
Wurde als Fehlerursache der Drosselklappenschalter erkannt?
MB hat die Drosselklappe ausgebaut und mir gesagt sie klappert,sei ausgeschlagen und muss neu!!
Gibt es noch andere Möglichkeiten der Reparatur?
Das ist aber eine eher unkonventionelle Suche nach der Fehlerursache. Zumal der Ausbau der Drosselklappe schon einigen Aufwand verursacht, den der Kunde ja auch zahlen muss.
Wenn der Motor in den Notlauf geht, hätte ich vermutet das zuerst nach einem elektrischen Fehler gesucht wird. Wäre dabei als Fehler der Drosselklappenschalter erkannt worden, hätte ein Fehlerprüfprogramm (siehe WIS) absolviert werden sollen, wobei die Drosselklappe von außen angefasst hätte werden müssen. Manchmal ist dann festzustellen, dass der Drosselklappenschalter den Leerlauf nicht mehr anzeigt (also Drosselklappe geschlossen). Als Ursache dafür kommt mitunter eine Verschmutzung des Gasgestänges in Frage, die es der Drosselklappe nicht mehr erlaubt, den Schalter zu betätigen. In vielen Fällen hilft da eine einfache Reinigung mit anschließendem Schmieren des Gestänges.
Verfluchte Drosselklappe! - mario500 - 25.06.11
HeikosSL schrieb:Hallo,
hallo heiko
schreib mal den christian an : sl 60 amg
hier im forum...
der kann dir bestimmt weiterhelfen..
mfg mario
Verfluchte Drosselklappe! - HeikosSL - 26.06.11
Danke für die raschen Antworten!
Ich habe gestern den Mechaniker getroffen und nach dem Fehler gefragt.
Angezeigt wurde der Bremspedalschalter und das Steuergerät aber er sagte das die Drosselklappe klappert und das der Fehler sein soll.
Ich sagte Ihm das er am Montag schauen soll ob man nicht mit einer Reinigung und anschließender Schmierung der Drosselklappe weiter kommt.
Werde die weitere Vorgehensweise und die Resultate mitteilen!!!!
Bin trotzdem an einer Möglichkeit des Wechsels der Klappe interessiert und wenn mir d jemand weiterhelfen kann ............... ????
Verfluchte Drosselklappe! - Zwirbeljupp - 12.08.11
Hallo Heiko,
wie ist Deine Geschichte ausgegangen?
Daniel
Verfluchte Drosselklappe! - HeikosSL - 12.08.11
Hallo Daniel,
alte Drosselklappe ausgebaut, nach Florida zu meinem Bekannten geschickt und der ist mit dem Teil nach Miami . Dort gibt es eine Firma die diese Teile regenerieren.
Die "Neue" ist auf dem Weg!
Ich bin voller Hoffnung!!!!:cheesy:
460 Dollar - geht im Verhältnis zu 2400,- Euro bei MB!
Heiko
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Drücke Dir die Daumen, dass damit alle Probleme gelöst sind!
Daniel
Verfluchte Drosselklappe! - redzed - 09.09.11
Da ich nun nach langer Suche, den Fehler meines unruhigen Leerlaufs bei eingelegter Fahrstufe gefunden habe. Es ist die Drosselklappe und zwar fallen in der Drosselklappe die Kabel auseinander ( das gleiche Problem wie bei Motorkabelbaum ) somit können alle Werte und Einstellungen nicht mehr voll ausgeführt werden. Denn bei eingelegter Fahrstufe wird eigentlich die Drehzahl angehoben, was bei mir nicht mehr passiert. Bei MB kostet so eine Drosselklappe ein Vermögen und die es in der Bucht gebraucht gibt haben fast das gleiche Problem wie meine. Also habe ich die Suche betrieben jemanden zu finden der sowas regeneriert und bin fündig geworden. Es werden Drosselklappen von MB regeneriert und es gibt sogar 2 Jahre Garantie. Es soll sogar besser sein als eine neue von MB, da Kabel verbaut werden die sich nicht mehr auflösen. Achso der Preis liegt bei 320,-€ was ich weit aus fair finde. Ich werde meine jetzt die Tage ausbauen und dort reparieren lassen.
Hier die Kontaktdaten der Firma:
BBA-reman GmbH
Borsteler Chaussee 85 - 99 a
22453 Hamburg
FreeFone 0800 5100420
Örtlich: +49 40 42 94 73 70
Fax +49 40 50 09 72 92
Gruss Sandro:daumenh:
