Bosch-Alarm: Wo eingebaut? -
bzeidler - 03.06.11
Hallo Allerseits!
in meinem 92er SL hat der Vorbesitzer schon vor langer Zeit eine
fernbediente Alarmanlage von Bosch eingebaut. Da dafür aber nur noch ein
einziger Handsender vorhanden ist und die Anlage auch ein wenig sehr
sensibel ist und zu Fehlalarmen neigt, würde ich das Teil gerne ausbauen
und durch eine der handelsüblichen Funkfernbedienungen ersetzen.
Wo könnte das Steuergerät bzw. der Empfänger denn verbaut sein?
Was wäre ein sinnvoller Einbauort? Denn alle notwendigen Anschlüsse laufen
ja schon beim Bosch-Gerät zusammen, ich müsste dort nur noch das
Steuergerät tauschen - wenn ich es denn finde...
Vielen Dank,
Bernhard
Bosch-Alarm: Wo eingebaut? - jonathonheart - 03.06.11
Servus!
Meine kürzlich deinstallierte Clifford Alarmanlage saß unter der Verkleidung unterhalb vom Tacho. Auf der Höhe des Motorraumöffners. Hier hat mir ein Spezialist auch eine neue Anlage eingebaut.
Tobias
topac - 06.06.11
Hi Bernhard,
habe ähnliches Problem wie Du.
Bosch Bloctronic IR / US - R129-Forum
Simon
Youngtimer - 06.06.11
Moin !
Ich kenne das Teil zwar nur als Bosch-Immobilizer und habe es so schon aus meinem SL und meinem XJ40 ausgebaut.
Beim SL war das Steuergerät hinter der Verkleidung unterm KI in der Nähe der Lenksäule eingebaut.
Aber der ausbau ist echt nicht ohne. Es versch. Relais auszubauen, neben dem Steuergerät, und natürlich die ganzen unterbrochenen Kabel wieder zu überbrücken für z. B. Zündung, Anlasser, Benzinpumpe, etc.
Wenn die bei dir genau so eingebaut ist, wie es bei meinem SL war, dann ist evtl. der Starter am Kabelbaum des Zündschloß unterbrochen. Und das ist ekelige Arbeit.
Wenn Du so was noch nicht gemacht hast und auch nicht richtig fit in Fahrzeugelektrik bist, würde ich das von einem Fachmann machen lassen. Und wenn Du statt des Steuergerätes ein anderes System einbauen (lassen) willst, orakle ich mal, dass Du NICHT die passenden Kabel für ein anderes System finden wirst.
bzeidler - 06.06.11
Naja, dann werde ich mal nachsehen, WAS genau da verbaut ist.
Mit ein wenig Glück ist es nur eine reine Alarmanlage.
Als erstes werde ich dann mal die Zusatzhupe im Steuergerätesammelbecken
(Motorraum vor dem Fenster auf der Beifahrerseite) abknipsen, um die
Nachbarn zu schonen :kicher:
Aber erst mal schauen, was das für ein Gerät ist,
vielleicht bekommt man ja doch von irgendwo einen Schaltplan etc...
Viele Grüße,
Bernhard
