Dachjichtungen vor / ab 1993 - Druckversion
+--- Thema: Dachjichtungen vor / ab 1993 (/thread-10339.html)
Dachjichtungen vor / ab 1993 - derhausmeister - 20.05.11
wie kann ich eigentlich zuverlässig die Version der Dach-Dichtungen erkennen beim Gebraucht-R129-Check?
Die wurden doch 1992 geändert, gibt es da Möglichkeiten zum Umrüsten der Fahrzeuge bis 1992 auf den neuen Stand, wurde das gemacht?
Danke für Euer Input,
Grüsse,
derhausmeister
Dachjichtungen vor / ab 1993 - IronMac - 23.05.11
in der Kaufberatung des SL Clubs sind die verschiedenen Dichtungen meines Wissens nach abgebildet.
Mark
Dachjichtungen vor / ab 1993 - SL-Hippe - 23.05.11
Hi
Bei Fahrzeugen vor 1993 Wurden die Dichtungen für das Verdeck erneuert? Eine wichtige Änderung war 1992 die Modifikation beim Dach. Anfangs "regnete" es gerne mal in den SL hinein.
Eine veränderte Dachkunstruktzion beim Softop und anderen Dichtungsgummis sorgten für Abhilfe.
Die veränderten Gummis beseitigten auch das Nässeproblem mit dem Hardtop.
Es gab ab 1995 eine weiter Änderung am Dach: die Kurzhubsteuerung.
danach lagen die Scheiben nicht mehr auf sondern unter der Dichtung.
Beim öffnen und Schließen der Türen wird über die Kurzhubsteuerung die Scheiben kurz abgesenkt und danach wieder nach oben gefahren.
LG BeaWink
Dachjichtungen vor / ab 1993 - derhausmeister - 27.05.11
Danke erstmal für Euer Input. Die angesprochene Kaufbereatung habe ich mir organisiert, allerdings ist der Unterschied der dichtungen auf den (kleinen) Bildern für mich nicht so deutlich zu erkennen. Ich denke, dass müsste mal man in Natura sehen.
Weiss denn jemand, ob es rein technisch möglich ist die "neuen" Dichtungen auf Modelle vor '93 zu setzen) Hat jemand von von solch einem Umbau gehört?
Grüsse aus Luxemburg,
Bernd - alias derhausmeister
