Motor rührt sich nicht -
<SL500> - 25.01.11
jochen schrieb:Hallo Sylwe,
der Mercedes-Mechaniker hat alle Sicherungen durchgemessen, -es liegt nicht an den Sicherungen.
In welchem Teil von Schweden wohnst du?
Liebe Grüße Jochen:liebe2:
ich leben in Gotland grosse inselin ost-see
mfg sylwe
jochen - 29.01.11
Hallo liebe SL-Gemeinde,
nun muss ich doch noch berichten, wie die ganze Sache ausgegangen ist.
Eigentlich ist der schöne lateinische Spruch, der in unserer Penne schon an der Wand zu lesen war, zutreffend: "Scio ut nihil scire" (auf gut Deutsch "Ich weiß, dass ich nichts weiß"!!:frage::frage:
Positiv: Mein Schätzchen läuft wieder und es ist eine Freude den sound zu hören. :clap:
Schlecht: Es weiß keiner so genau woran die Totalverweigerung gelegen hat! :confused::daumenr:
Nachdem der Pluspol-Anschluss etwas locker war, glauben die Mechaniker beim Freundlichen, dass es daran gelegen haben könnte. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Alle Lämpchen haben geleuchtet etc. also war auch "Saft" da.
Na ja, - ich werde die Sache notgedrungen beobachten. (Es gibt ja für das -hoffentlich nicht stattfindende- nächste Mal irgendwo in der freien Prärie immer noch den ADAC).
Ich bedanke mich nochmal herzlich:danke::danke: für die vielen unterstützenden Beiträge!!
Liebe Grüße aus einer total sonnigen Oberpfalz (bei -8 Grad)
Jochen :liebe2:
igelbaby - 30.01.11
das kanns durchaus gewesen sein. saft bedeutet ja nicht gleich kraft..... paar ampere für die birnchen und anderen elektrischen sachen reichen nicht für einen start!!! wenn der die vielen amperes nicht ziehen kann bekommt alle incl der ews unterspannung und dann geht eben nix. wäre eine einfache plausible erklärung und geradezu ein klassiker!
<SL500> - 30.01.11
igelbaby schrieb:das kanns durchaus gewesen sein. saft bedeutet ja nicht gleich kraft..... paar ampere für die birnchen und anderen elektrischen sachen reichen nicht für einen start!!! wenn der die vielen amperes nicht ziehen kann bekommt alle incl der ews unterspannung und dann geht eben nix. wäre eine einfache plausible erklärung und geradezu ein klassiker!
thats whats heppens with oxid, by the sickrung.
regards sylwe
jochen - 30.01.11
Hallo Rene,
..ich wäre ja dankbar, wenn es eine so einfache Lösung gäbe.
Mich macht es nur stutzig, dass in der Zündstellung überhaupt keine Reaktion kam. Kein Klacken, kein kurzer Anlasser-Versuch, -es kam einfach "Nichts".
Ist er so "schlau" dass er -wenn zu wenig Startenegie vorhanden- dann einfach nichts tut?
Na mal sehen wie es sich noch entwickelt.
Einen schönen Sonntag
wünscht Jochen:liebe2:
V12-Roadrunner - 30.01.11
Hi Jochen,
das kann es durchaus gewesen sein.
Es gibt beispielsweise auch Diebstahlsicherungen, die am Pluspol der Batterie angebracht werden.
Mit einer kleinen Rändelschraube läßt sich dann die Hauptverbindung zum Pluspol lösen, nur ein kleiner Übergang bleibt erhalten, so daß kleine Verbraucher wie Zeituhr etc. weiterlaufen können.
Versucht man dann, das Fahrzeug zu starten, bewegt sich ebenfalls nichts, nur die Anzeigeleuchten glimmen...
Dein lockerer Pluspol dürfte den gleichen Effekt haben.
Wolfgang
igelbaby - 30.01.11
wenn selbst die sitzheizung merkt das keine amps kommen... kann ich mir denken: JA der ist so schlau....
hocking:
jochen - 01.02.11
Hallo Wolfgang, hallo Rene,
bis jetzt springt er tadellos an.....:punk:
Eure Einschätzung macht mir Mut, dass es wirklich nur an der Batterieklemme gelegen hat.
Vielen Dank und eine schöne Woche
Jochen:liebe2:
jochen - 16.04.11
Hallo Freunde,
um das Ganze abzuschließen, -es war wohl letztendlich doch das elektrische Teil am Zündschloss. Nachdem ich wieder Probleme bekommen hatte (siehe Thread "Zündschloss spinnt"), -und auch noch mechanische Probleme dazukamen, - ist mir beim Freundlichen komplettes Zünd- und Lenkradschloss eingebaut worden.
Jetzt funktioniert alles prima (toi, toi, toi)!
Gruß Jochen und noch mal herzlichen Dank für die tollen Beiträge!!!!
:danke::danke:
