Schlachte SL320 Mopf 11/98 -
Chuck - 07.05.14
Habe gerade gesehen das meine beiden Rechtslenker garkein ESP haben, hat sich dann wohl erledigt:kicher:
Gruß Thomas
Gleis3eck - 07.05.14
rolf rinklin schrieb:aha..., danke auf jeden Fall schon mal für die Auskunft.
Woran kann ich denn neben dem Baujahr erkennen, ob ich einen 1er oder 2er habe. Meiner hat definitiv schon die neue Schürze vorne, das 5-Ganng Getriebe, Xenon Scheinwerfer und eben andere optische Merkmale, die ihn für mich als Mopf2 ausgewiesen haben.
Sorry, dass ich mich hier etwas blöd anstelle...
Schöne Grüße ®
ein 320er Mopf 1 läuft mit einem R6 (231PS) und ein 2er mit einem V6 (224 PS). Außen zu erkennen an den Aussenspiegeln. 1er hat rechteckige, 2er runde Form. Die Rückleuchten beim 2er sind in rot gehalten und haben keine Rippen mehr, sind wellig ausgeformt. Allerdings sind viele Vormopf und Mopf1 mit den Mopf2 Rückleuchten umgerüstet worden. Sieht moderner und gefälliger aus.
Jamie
rolf rinklin - 07.05.14
Besten Dank, Jamie...!, dann hab ich nen Mopf1.
und Thomas, vielleicht kannst Du doch mal wegen der Teile-Nummer schauen.
Wie Du merkst hab ich echt wenig Ahnung und kann eben nur nach der gehen. Irgendwo muss die doch draufstehen, mein Schrauber hat die auch nur abgeschrieben.
Danke schon mal!
Grüße ®
VIP1 - 07.05.14
Hallo! ich hätte eine neu restorierte mittelkonsole noch liegen du kannst dir fotos im Willhaben anschauen unter
http://www.willhaben.at unter SL wurzelholz mittelkonsole! lg
rolf rinklin - 08.05.14
Hallo Chuck,
also ich habe nochmal mit jenem Schreiber telefoniert, der meinte mein SL hätte doch kein ESP sondern nur ABS/BAS. Der Verkäufer seinerzeit sagte zwar was anderes aber nun ja..., es ist so wie es ist.
Er meinte die Teilenummer stünde oben auf dem Alu-Deckel und es müsste eben genau exakt die gleiche sein, sonst würden die elektrischen Anschlüsse nicht passen.
Vielleicht kannst Du doch mal nach dieser Nummer schauen.
Vielen Dank im Voraus.
Grüße ®
...und @ VIP1 - danke, ne Konsole brauche ich nicht
Gleis3eck - 08.05.14
rolf rinklin schrieb:Hallo Chuck,
ob der Wagen ESP oder nur ABS hat, kann man an den Schaltern in der Mittelkonsole erkennen. Der 2. Schalter von rechts ist entweder mit ESP oder mit ASR gekennzeichnet. Ist ein ASR Schalter verbaut, hat er kein ESP.
Jamie
KingSchulz - 21.05.14
Ist denn der vordere Kennzeichenhalter noch da?
ilja
Motorsport_Fan - 25.05.14
sind die türverkleidungen in schwarz noch da?
Chuck - 26.05.14
Türverkleidungen sind beide schon weg.
Gruß Thomas
wabomokodu - 27.05.14
Hallo Thomas,
gibt es den innenrückspiegel noch?
Walter
