Fahrerseite Boden NASS! - Druckversion
+--- Thema: Fahrerseite Boden NASS! (/thread-26090.html)
Seiten: 1 2 3 4 5
Fahrerseite Boden NASS! - Omerta - 05.04.16
Du hast am Verdeckkasten einen kombinierten Ablauf...
Vom Kragen des Verdeckkasten, nähe der Türen, läuft das Wasser über einen Y-Schlauch in den Kasten ab.
Das Ende von dem Schlauch steht über dem Ablauf im Kasten, vor der Mulde vom Zylinder des Verdeckes.
Somit können sich 2 Probleme ergeben...
Fehlt dieser Schlauch von oben, läuft das Wasser unkrolliert in den Kasten und kann in die Mulde vom Zylinder laufen.
Ist der Ablauf selber zu, läuft das Wasser, wenn sich genügend angesammelt hat, erst recht in die Mulde.
Nimm nen Meter Draht, strarre Litze eines Stromkabels oder die Tülle eines Bowdenzuges und popel ein wenig mit Bedacht im Ablauf, bis du unten raus kommst.
Lasse dabei Wasser mit reinlaufen...
Wie das Wasser allerding nur vorne alles nass macht, aber hinten nicht, fällt mir keine clevere Erklärung zu ein.
Vielleicht weil der hintere Teil des Teppichs nicht den Boden berührt und das Wasser somit ungehindert nach vorne Laufen kann.
Sind vorne alle Abläufe frei?
Solltest du gleich mit kontrollieren... Smile
Fahrerseite Boden NASS! - Sean - 05.04.16
Omerta schrieb:Wie das Wasser allerding nur vorne alles nass macht, aber hinten nicht, fällt mir keine clevere Erklärung zu ein.
Danke schonmal! Smile
Vorne die Abläufe unter der Haube an den Seiten und den Ablauf unter der in Wagenfarbe lackierten Abdeckung an der A Säule habe ich kontrolliert, auch Wasser reingeschüttet und im Innenraum kam nichts an bzw, lief alles unter dem Auto raus auch am Schweller :confused:
Dann ist da wohl kein Kummer...
Also ran an die hinteren Abläufe. Smile
Fahrerseite Boden NASS! - Sean - 12.10.16
Hallo zusammen!
Bei einer Ausfahrt am vergangenen Sonntag hat mich der liebe Heiner (ursus spaeleus) gefragt, wie das nun jetzt ausgegangen ist. Smile
Nachdem ich wirklich vorderseitig alles auseinander genommen habe (A-Säule, Schribendichtung, Spritzwand, Lüftung) und sogar von unten überprüft habe, kam mir nur die Lösung, dass es doch von hinten kommen musste.
Ich habe mal bei einem langen Regentag draußen geparkt und den Verdeckkasten mit Lappen ausgelegt. Siehe da, fahrerseitig waren diese pitschnass. :daumenr:
Es handelt sich da allerdings nur um Tropfmengen, die da reinlaufen, aber das ist wohl der Kontruktion geschuldet. Daher gibt's ja da auch einen Ablauf an der tiefsten Stelle auf jeder Seite. Fahrerseitig ließ sich dieser leider nicht durchstechen, worauf auch schließen lässt, dass er verstopft ist.
Daher: Der Ablauf läuft über und sucht sich neben dem Hauptzylinder einen Kabelschacht. Dieser endet hinter dem Fahrersitz. Da der aber leicht abschüssig ist läuft das Wasser bis vor zu den Pedalen durch eine Metallstrebe im Unterboden. Undecided
Bis man merkt, dass der Teppich nass ist, ist's (je nach Dauer) fast zu spät.
Lösung ist, provisorisch, einen Lappen reinlegen und nach jedem längeren Regen einmal ausdrücken.Confusedagnix:
Da sieht man mal was so ein paar Tropfen alles anrichten können (10h Arbeit und Suche). Rolleyes
Fahrerseite Boden NASS! - Alter Mann - 12.10.16
Nach dem Kauf, waren auch nicht alle Abläufe frei. Deshalb habe ich mir extra für die Reinigung, ein stabiles stabiles Drahtseil mit einem Ø von 4mm besorgt. Diese werden in regelmäßigen Abständen die Abläufe eingeführt und diese dann anschließend mit Wasser getestet.
