Verdeck öffnet nicht, schalter blinkt nur -
Big_Harry1 - 06.04.11
Hallo SL Gemeinde,
habe nur entlich mein Verdecksteuergerät wieder, ist voll funktionsfähig:clap:
das Verdeck geht immer noch nicht auf mist:grrr:
nun habe ich noch eine Frage? wo sitzt der microschalter Ü-Bügel Endlage
habe hinten schon alles rausgebaut ist der wo ein roter stecker drauf ist?
vielen Dank für Eure Hilfe
mfg
Harald
129 - 10.04.11
habe nach dem Winterschlaf auch ein nicht funktionierendes Verdeck in meinem 500er BJ94.
Aber der ÜR-Bügel geht auch nicht mehr.
Komisch ist auch, daß trotzdem keine Fehlerlampe leuchtet?
Fenster funktionieren normal.
Verdeckschalter blinkt bei Betätigung, es rührt sich aber nichts.
Batterie war über Winter entladen, aber danach stand der Wagen beim wiederaufladen sicher einige Tage ohne Batterie in der Garage.
Danke schonmal für Anregungen...
Willy™ - 10.04.11
Hallo Tim...,
so wie ich das lese kommst du um ein Auslesen des Fehlerspeichers nicht drumherum.
Ralley - 10.04.11
also mit Verdeck hab ich schon einiges durch.
Den Fehlerspeicher mit Batterie abklemmen zu loeschen hat immer funktioniert. Das heisst aber nicht, dass das Verdeck anschliessend funktioniert. Wenn sich nicht jeder Mikroschalter sicher ist, in welcher Stellung sich Verdeck/Hartop/Ueberrollbuegel befinden, geht auch danach nix und der Schalter blinkt fröhlich vor sich hin...und muellt Dir gleich wieder den Fehlerspeicher voll.
Das letzte mal war mein letzter Versuch, vor der Fahrt zum Freundlichen, das Softtop manuell zu schliessen.
Laut meiner US-Betriebsanleitung sollte das fuer die hinteren Verschlüsse gar nicht mehr gehen...keine Ahnung warum die das schreiben, aber es geht doch.
Also das Verdeck manuell geschlossen (immer schoen der Anleitung folgen), die Batterie fuer ne halbe Stunde abgeklemmt und TADA, es funktioniert wieder. Musste nur eingelernt werden.
Natürlich immer mit gut geladener Batterie und laufendem Motor.
Ich weiss, klingt nicht logisch, aber hat bei mir funktioniert und ist vielleicht einen Versuch wert. Ob nun bei offenem oder geschlossenem Verdeck... :daumenh:
Guesse Ralph
Big_Harry1 - 24.05.11
Hallo, SL Gemeinde habe mein Auto wieder...
habe es beim freundlichen gehabt, also es war ein Zylinder undicht, und die magnetschalter defekt, microschalter musste man nachstellen, aber jetzt ist alles ok....es öffnet und schließt wie es sein muss
nochmals vielen Dank für eure Hilfe...:daumenh:
mfg Big_Harry
poldi - 25.05.11
Hallo Harald,
is aber ganz schön viel auf einmal....
lg poldi
P.S. den undichten Zylinder hätt ich gerne gesehen...
Big_Harry1 - 26.05.11
Hallo Thomas,
den Zylinder hab ich nicht, hat die Werkstatt endsorgt, es war der Hydraulikzylinder für Überrollbügel rechts den haben Sie getauscht
mfg
harald
Schönes wochenende noch und viel Spass beim offen fahrn:daumenh:
MBSL280 - 27.05.11
Hallo Harald,
darf man fragen wieviel man dafür bezahlen darf?
Rolf
Big_Harry1 - 28.05.11
Hallo Rolf, klar kannst Du fragen.....
so steht es in meiner Rechnung:
- Verdechk ohne Funktion
- Elektrische Anlage am Verdeck durchgemessen, inkl Magnetventile
Magnetventil und Pumpe versuchswiese getauscht, ohne Erfolg
- Unterbrechung im Stecker und Magnetventil
- Microkontakte durchgemessen und eingestellt
- Hydraulikzylinder für Überrollbügel rechts ersetzt.
- Hydrauliköl 16,10 Euro
- Zylinder 470.00 Euro (gebraucht)
- Arbeitsaufwand 454,30 Euro
Noch was habe Tüv/AU neu bekommen, ohne Mängel.....:clap:
mfg
harald
