Frontschaden -
ex E30 cabrio fahrer - 10.08.18
die Lamellen sind Alu und die kann man auch neu eloxieren lassen in so fast jedem gewünschtem Farbton und das hält wieder einige Jahre. Lackieren finde ich ist eine schlechte Lösung, da gerade in der Front immer Steinschlag ausgesetzt.
Frontschaden -
32V - 15.08.18
Schon eine Lösung für die Lamellen gefunden?
Frontschaden -
menkman - 18.08.18
32V schrieb:Schon eine Lösung für die Lamellen gefunden?
Leider nicht. Ich war bei einer hiesigen Lackiererei, den Juniorchef kenn ich vom Handball, und habe um Rat gefragt. Den Lack mit "Industrieabbeitzer" anzugehen rät er mir von ab weil das Zeug so aggressiv ist das es wahrscheinlich auch den Kunststoff angreifen würde. Ich habe es auf sein anraten (er hat mir auch einen Rest mitgegeben) mal mit einem Abbeizer für Lacke auf Holz (Baumarkklasse) versucht. Der Lack hat sich auch auf dem Testbereich gelöst - aber ich denke da wären mehrere Durchgänge nötig um den Lack abzubekommen. An den Stellen wo der Lack jetzt ab ist sehe ich entweder Grundierung oder direkt das Plastik - die Oberfläche würde ich als dunkles Cremeweiss beschreiben. Ich will natürlich nicht sagen das ex E30 cabrio fahrer Unrecht hat mit seiner Vermutung das die Lamellen aus Alu sind, aber jeder der bisher draufgeschaut hat war der Meinung das diese aus Kunststoff sind. Ich glaube ich schreibe den Versuch mit diesem Grill unter "Lehrgeld bezahlt" ab.
Ich werde versuchen einen Grill in einem guten Zustand zu ergattern wenn ich wieder etwas mehr Mittel habe.
Das bringt mich zur momentan favorisierten Interiemslösung: ich werde dem Tipp von Volker folgen und mir wohl
diesen Zubehörgrill bestellen. Das bringt mich zu der Frage ob mir hier jemand sagen kann wie ich möglichst zerstörungsfrei den Stern vom lackierten Grill abbekomme um diesen dann bei dem neuen Grill zu verwenden? Ich habe mir den Grill mal angesehen wollte aber nicht aufs Geratewohl am Stern zerren und biegen ohne zu wissen was ich da mache.
Kann jemand aus Erfahrung sagen wie man den Stern vom Grill bekommt?
Claus
Frontschaden -
32V - 18.08.18
menkman schrieb:---
Claus
Den Stern gibt es beim
für kleines Geld noch neu!
Und die Lamellen musst Du vom Kunststoff trennen um sie zu behandeln,
danach wieder neu vernieten!
Frontschaden -
Onsille - 20.08.18
Haben Sie eine Lösung gefunden?Wir hatten das gleiche Problem.Geht es allen hier gut?
Frontschaden -
32V - 20.08.18
Onsille schrieb:Haben Sie eine Lösung gefunden?Wir hatten das gleiche Problem.Geht es allen hier gut?
Und was habt ihr dann gemacht um das Problem zu lösen?
Frontschaden -
SL-Hippe - 20.08.18
Onsille kann dir nicht mehr Antworten da ich ihn gesperrt habe.
LG Bea
Frontschaden -
menkman - 20.08.18
32V schrieb:Und was habt ihr dann gemacht um das Problem zu lösen?
Ich glaube Onsille ist ein Fakeaccount.
Ich bin aber in der Tat einen Schritt weiter. Der Stern ging mit etwas Gefühl zerstörungsfrei ab.
Das was ich in Beitrag #33 als Grundierung oder Kunststoff beschrieben habe hat sich tatsächlich als Grundierung herausgestellt. Obwohl ich ja fast die Hoffnung aufgegeben hatte habe ich nochmal Abbeizer aufgetragen und über Nacht einwirken lassen - am nächsten Tag konnte ich auch diese Schicht abwischen und es kam das eloxierte Aluminium zum Vorschein - ex E30 cabrio fahrer hatte also doch Recht!
Ich bin also in den Baumarkt und habe mir eine ganze Dose von dem Zeug gekauft, die Lamellen dick damit eingepinselt (erst mal nur eine Hälfte), dann Frischhaltefolie über das Gel (Tipp vom Lacker) und das lasse ich nun bis morgen Abend einwirken.
Ich werde weiter berichten.
Grüsse
Claus
Frontschaden -
Alter Mann - 20.08.18
Bea, wenn Du ihn gesperrt hast, dann lösch doch auch direkt seine ganzen Spambeiträge und den Acc auch.
Nicht nur sperren, weg mit dem Dreck.
Frontschaden -
menkman - 26.08.18
menkman schrieb:Ich werde weiter berichten.
So, der Grill ist von seinem silbernen Lack befreit. Es waren mehrere Durchgänge nötig aber der Lack und die Grundierung sind runter.
Ich weiss jetzt auch warum der Grill lackiert wurde: an einer Lamelle muss der wohl mal eine Macke oder sowas gehabt haben, jedenfalls ist die Lamelle auf ca. 3-4 cm Breite mit Spachtel ausgebessert worden. Da muss ich mir noch etwas einfallen lassen wie ich es löse dass das nicht so auffällt. Ausgerechnet die Lamelle ist bei meinem Unfallgrill auch beschädigt, sonst hätte man das umbauen können...
Claus
