ASR Repariert SL500 - Druckversion
+--- Thema: ASR Repariert SL500 (/thread-23850.html)
Seiten: 1 2 3 4
ASR Repariert SL500 - menkman - 06.05.16
Aahh, OK - Danke für die aufführlichen Antworten.
Das Ausblinken ist noch ein Thema dem ich mich widmen will - von vielen.
Allerdings sind andere Dinge, auch am Auto, grade dringender.
Zum Glück macht mein ASR keine Mucken, zumindest bis jetzt nicht.
Grüsse
Claus
ASR Repariert SL500 - 300SEL6,8 - 09.05.16
Hallo Menkman
Ich grüße schön zurück aber war ich nicht immer auf der richtigen Seite der Ruhr ??:pfeif:
Von wo kommst du ??
Gruß Frank
ASR Repariert SL500 - menkman - 09.05.16
300SEL6,8 schrieb:Hallo Menkman
Von wo kommst du ??
Gruß Frank
Fröndenberg. Und aktuell ist du definitiv nicht auf der Richtigen Seite der Ruhr Wink
Woher bist Du?
Claus
Hallo Claus
Aus Menden Halingen wenn ich aus dem Fenster schaue sehe ich auf Fröndenberg und zwar das alte Union Gebäude und das Wohngebiet oben auf dem Kopf da war doch immer die Pizzeria " Trollo " ist doch richtig oder
Gruß Frank
300SEL6,8 schrieb:Hallo Claus
Gruß Frank
Du meinst sicher den Mühlenberg. Ja, da gab es mal eine Pizzeria die so hieß. Die war am Tenniscenter.
Aus Halingen kenn ich noch die Kirsteins und Weimars und noch ein paar - aber die Namen fallen mir grad nicht ein Smile
Aber lassen wir das das lieber hier im Thread, sonst wird das zu sehr OT.
Du kannst mir aber gerne eine PM schicken Smile
Lieben Gruss hinter die Ruhr (das ist OK, meine Frau ist auch aus Menden <g>)
Claus
ASR Repariert SL500 - 300SEL6,8 - 11.05.16
Hallo Zusammen
Nur zur Info habe meine DS das zweite mal bei BBA Reman gehabt. Heute eingebaut und wieder das gleiche Problem. Sie hört nicht auf zu summen auch nach 15 Minuten nicht . Leerlauf schwankt zwischen 2500 und 1000 U/min.
Ich bin so langsam mit meinen Nerven am ENDE :ausflipp:
ASR Repariert SL500 - preisi - 11.05.16
Das Falschluft angesaugt wird kann ausgeschlossen werden?
Wenn du den Stecker der Drosselklappe absteckst, d.h. nur im Notbetrieb mit Gasgestänge den Motor laufen lässt, läuft dieser ruhig?
ASR Repariert SL500 - 300SEL6,8 - 12.05.16
Falschluft kann ausgeschlossen werden alle Dichtungen sind Neu
Mit dem Stecker habe ich noch nicht probiert. Für mich sieht das so aus als wenn die DS sich nicht anlernen kann das ihr irgendwelche Parameter fehlen würden
ASR Repariert SL500 - 300SEL6,8 - 21.05.16
Hallo Zusammen
Mein SL läuft immer noch nicht
Heute habe ich mit einem Mercedes Benz Lesegerät Fehler gelöscht , die DS neu angelernt , und er läuft immer noch nicht und zwei Fehler kommen immer wieder ein mal ein Wassertemperatur Schalter den ich neu gemacht habe , und ein mal Fehler 182 irgendwas mit Kraftstoffsystem Sicherheitsventil.
Hat von euch einer eine Ahnung was das sein kann ????
Vielen Dank
VG Frank
ASR Repariert SL500 - 300SEL6,8 - 06.07.16
Hallo Zusammen
Mein SL läuft wieder. Die Firma BBA Reman hat es nicht geschafft den Fehler ( trotz zweimaligen einschicken zur Firma zur nachbesserung ) zu finden. Ein andere Firma hat den Fehler sofort gefunden . Der hat die DS durch gemessen und stellte fest das beim Kabelbaum erneuern zwei Kabel zusammen gelötet wurden .
Ich kann die logischer Weise nicht weiter empfehlen.
Gruß Frank
