Funktion Lenkungsdämpfer -
Benutzer 5385 - 02.02.13
THOMY500 schrieb:Liebe Gemeinde,
Grund meiner Frage:
Trotzdem vermittelt der Wagen ein recht indirektes, teils unsicheres Lenk- bzw. Fahrgefühl:wimmer: Eine Unwucht ist nicht vorhanden - auch ist keine Unruhe im Auto zu spüren.
LG,
Thomas:bier:
Hatte ich gerade auch,
bei mir waren die Radlager etwas zu locker, ganz wenig, beim "Radrütteln" nicht bzw. fast nicht zu merken, mein Mechaniker hat sie aber eeeetwas nachgestellt und das wars !!
Vielleicht ist es bei dir ja auch so,....
Bommi
THOMY500 - 03.02.13
Bommi schrieb:Hatte ich gerade auch,
Bommi
Danke für den Tipp - ich werde in nächster Zeit sowieso den Lenkungsdämpfer und die Stabigummi`s erneuern lassen (profilaktisch)- dann lasse ich auch nochmals das Radägerspiel püfen
VG,
Thomas:bier:
Roadster Man - 03.02.13
Laß mal Deine Vorderachse Vermessen und Einstellen. Kostet nicht viel und wirkt meistens Wunder, da in den seltensten fällen alle Einstelldaten noch stimmen. Sollte es da erhebliche Differenzen gegeben haben, ist es ratsam, die Vorderräder mit den hinteren zu tauschen (wenn möglich) da diese sich im laufe der Zeit auf die nicht stimmenden Maße der Vorderachsgeometrie einlaufen und dann bei einer Neueinstellung den Geradeauslauf verweigern wollen. Das ist meistens leider nicht an der Reifenlauffläche zu erkennen.
Viel Erfolg :daumenh:
Werner
THOMY500 - 23.03.13
Kleines Update
Heute habe ich meinem SL einen neuen Lenkungsdämpfer, neue Stabilisatorgummi`s (vorne) und die Federbeilagen in Größe 1 (vorne) spendiert.
Die Altteile (Erstausrüstung knapp 15 Jahre alt - ca. 43.000 km Laufleistung) waren laut der Mercedes Werkstatt (AVG in Bad Tölz) noch in Ordnung. Die restlichen Fahrwerks- und Lenkungskomponenten sowie die Radlager wurden auch geprüft - alles ok.
Vom Fahr- bzw. Lenkverhalten hat sich nicht wirklich etwas verändert - vielleicht etwas straffer in der Lenkung und etwas weniger Wankneigung - aber der Unterschied ist, wenn überhaupt, minimal.
Ergo gehe ich jetzt mal davon aus, dass auch vor der Reparatur alles gepasst hat und das von mir bemängelte "leicht schwammige Fahrverhalten und Spurrinnen nachlaufen" nebst der "in der Mittellage etwas indirekten Lenkung" auch schon 1998 Stand der Dinge war...
Viele Grüße,
Thomas:bier:
brett_pit - 24.03.13
THOMY500 schrieb:Kleines Update
Viele Grüße,
Thomas:bier:
Hallo Namensvetter :punk:,
...oder es schlichtweg an den Reifen liegt
THOMY500 - 24.03.13
brett_pit schrieb:Hallo Namensvetter :punk:,
Hallo "Namensvetter",
ja, das kann natürlich auch noch der Fall sein (den Punkt hatten wir hier ja auch schon angesprochen).
Aktuell sind wie gesagt Conti Sport Contact aus 2009 mit MO Kennung auf den originalen Albali`s aufgezogen. Optimal gewuchtet, sehr gutes Verschleissbild, ca. 12.000 km gelaufen. Die Restprofiltiefe beträgt ca. 5 - 6 mm und deshalb fahre ich die Räder auch noch weiter - bin einfach zu geizig, die jetzt schon erneuern zu lassen...
Ich plane aber spätestens für die Saison 2015, dem SL einen neuen Satz Michelin mit MO Kennung zu spendieren
Viele Grüße,
Thomas:bier:
