Hilfe Kofferraum geht nicht mehr auf! -
SL-Hippe - 16.03.11
hoffentlich gebe ich dir jetzt einen richtigen Tip
schau dir das Bild noch mal genau an
auf dem Bild siehst du eine Feder die in dem gelben Teil eingeharkt ist da musst du dran kommen ich würde mir ein stabieles Draht zurecht biegen was oben dann einen Harken hat den dann über der Feder ansetzen und runterziehen dann müsste das Schloß aufspringen.
LG Bea
ich hoffe du verstehst mein kauderwelsch:echt:
XL-Andi - 16.03.11
du brauchst dafür einen Farbrollerstiel,den biegst du gerade und dann einen 2-3cm langen Knick am Schraubstock unten machen,jetzt noch etwas den Stiel biegen und dann durch die rechte Kennzeichenleuchte den gebogenen Draht schieben bis in Höhe Entriegelung.Wenn du am Ziel bist musst du nun den Draht kräftig am Farbrollengriff drehen bis irgendwann(10-20 Versuche)die Klappe aufspringt.
Habe das spezielle Gerät selber zweimal benuzt und liegt bei mir in der Garage in Sicherheit. Wenn mann weiss wie es geht ist es einfach.Du wirst es schaffen,oder du musst es schaffen sonnst wird gebort oder die Rückleuchte geschrottet.Schade das du so weit weg wohnst,hätte ich dir ebend offen gemacht .
Dad_B - 16.03.11
hab nen dicken draht mit haken wo muss ich den denn hinschieben?
XL-Andi - 16.03.11
durch die rechte Kennzeichenbeleuchtung bis zum Schloss,schätzen wie weit du rein steckst musst du selber.
Dad_B - 16.03.11
ok jetzt moment es gibt nen schloss das ist rechts und es gibt die verschlusshalterung beim stern (siehe bild oben). welches meinst du jetzt genau?
XL-Andi - 16.03.11
du musst mit dem dicken Draht durch die rechte Öffnung der Kennzeichenbeleuchtung,dann musst du Geduld haben und immer wieder ca.die Stelle suchen,in Schlosshöhe,um mit dem Draht den Kofferraum zu öffnen(Draht drehen mit dem Griff)ohne Griff keine Chance.Beim ersten mal habe ich auch eine halbe std.gebraucht-aber dann KLICK
Dad_B - 16.03.11
willst mir nicht zufällig ein bild von deinen werkzeug reinstellen oder?
XL-Andi - 16.03.11
ich schrieb dir doch das es ein Farbrollenstiel ist den ich gerade gebogen habe und dann unten einen Harken gebogen habe.Leider kann ich so ein Werkzeug nicht veröffentlichen,sonnst gibts bald Kofferaumaufbrüche an einigen unseren schönen SLs-Sorry.Aber du weisst doch jetzt wie es funzt.Bleib am Ball,es dauert ebend beim ersten mal immer etwas länger,es sei denn du hast sofort den Glückstreffer
Dad_B - 16.03.11
per pm gehts ja auch
so um nochmal alles zu prüfen. farbroller nur den stiel ohne den plastik griff nehmen dann gerade biegen. danach einen kleinen griff biegen. rechte kennzeichenleuchte öffen und stiel nach links oben richtung stern einführen. soweit richtig? muss ich jetzt den messingbolzen bearbeiten der oberhalb des schlosses ist und den deckel festhebt oder? sehe nur nicht wo so eine große öffnung sein soll das ich mit so nen dicken stiel da rein komme
SL-Hippe - 16.03.11
du musst das Draht oben quasi zu einem S oder zu einer 1 biegen
und dann fummeln
LG Bea
