Motor rührt sich nicht - Druckversion
+--- Thema: Motor rührt sich nicht (/thread-8626.html)
Seiten: 1 2 3 4 5 6
Motor rührt sich nicht - igelbaby - 17.01.11
merkwürdig....
ich habe bei meinem grade beide sitzteile, also rückenlehnenpolster und sitzpolster beim sattler, dennoch habe ich ihn startrn können.... meiner ist bj 97, ist da was geändert worden???? geht es um die polsterteile oder den sitzgrundrahmen? dann müsste der sl ja auch bei vorgeklapptem fahrersitz nicht starten können richtig?
Motor rührt sich nicht - 1stein97 - 17.01.11
Hallo Rene,
über Bj. 97 kann ich nichts sagen, meiner ist Bj. 94 und da geht nichts mehr wenn die Lehne nicht eingerastet ist.
Lg.
Klausi
Motor rührt sich nicht - jochen - 17.01.11
Bassmann schrieb:Jochen, 2. Versuch.
Nimm mal die Batterie vom Netz. Erst den Minuspol dann den Pluspol lösen. Warte 10 Minuten und schließe die Batterie in der umgekehrten Reihenfolge wieder an.
Ob es hilft? Es schadet zumindest nicht. Bedenke, dass Du deinen Radiocode ggf. kennen solltest....
-Chris-
Hallo Chris,
bist Du Dir sicher, dass nichts weiter "verloren geht" wenn ich die Batterie kurz abklemme? Key-Code vom Radio spielt keine Rolle, da derzeit ausgebaut.
Liebe Grüße Jochen
also seh ich das richtig: sitz vorklappen und nix geht mehr????
welchen sinn hätte das?
Motor rührt sich nicht - Bassmann - 17.01.11
jochen schrieb:Hallo Chris,
Liebe Grüße Jochen
Hi Jochen,
wir haben beide einen Vormopf. Da kann nix passieren ausser Radiocode. Meine Batterie ist jeden Winter vom Netz und im Frühling ist alles gut.
-Chris-
Motor rührt sich nicht - SL_70_AMG - 18.01.11
Als fleissiger Mitleser im Ur-Forum muss ich sofort an den Klassiker denken. Zündkontaktplatte, Startsperrschalter am Getriebe wäre auch noch eine Möglichkeit.
@Klausi
Das mit der Lehne musste mir mal zeigen, kann ich nicht wirklich nachvollziehen.:confused:
Motor rührt sich nicht - jochen - 18.01.11
igelbaby schrieb:also seh ich das richtig: sitz vorklappen und nix geht mehr????
Hallo Rene,
es geht natürlich um die Polsterrahmen, die ausgebaut sind...ansonsten wäre das ja ein ziemliches Dilemma!!:frage::frage:
Stell dir vor, du hast gerade eine wunderschöne jungen Dame, die am Straßenrand eine Panne hatte, aufgefordert hinten (quer) auf den Kindersitzen Platz zu nehmen (zierlich ist sie ja..:cheesy:, -auf dem Beifahrersitz stört Dein Freund wiedereinmal...,,:daumenrSmile, um sie nicht allein auf der Straße stehen zu lassen und um Hilfe zu holen (Gentleman),- dann klappst du den Fahrersitz nach vorne, -der Motor geht aus und "Nichts" geht mehr!!!!
Ja wie steht denn der SL-gedopte Gentleman dann da???:hihi::hihi::hihi:
Viele Grüße Jochen
Hallo Chris,
alles klar bezüglich Batterie und :danke:
Motor rührt sich nicht - red-danger - 18.01.11
Da der Gurt mit in der Lehne ist....sollte die schon ordentlich verriegelt sein, wenn es ans Fahren geht. Und wenn sie es nicht ist..dann eben auch kein Fahren..
So könnte es sein....oder?
Motor rührt sich nicht - harrys - 18.01.11
Wie Schwager schon erwähnt hatte,könnte es durchaus an der fehlenden Sitzerkennungsmatte liegen.Mach dich nicht verrückt und warte ab bis die Teile vom Sattler gekommen sind.Danach können wir weiter rätseln.
Harald
Motor rührt sich nicht - igelbaby - 18.01.11
Confusedagnix:hab ich als typischer nichtanschnaller wieder den gurt vergessen..............:closedeyes:
