Zentralverriegelung --> Expertenfragen -
manian - 19.01.11
hey ich nochmal...
also das teil hab ich jz mir besorgt und ausgetauscht.. "lustige" sache : Andere Türen lassn sich nun über die Fahrertür abschließen.. nur sie selber nicht .. da ich gestern davon überzeugt war dass der gebrochene stift der fehler wäre, hab ich nur die halbe wahrheit herrausgefunden.. sry wenn ichs jz falsch nenne aber das Pneumatische "Ansteuerungs"ding das an der türinnenseite mit verbaut ist hat ja oben auhc einen stift.. drückt man schließt alles, zieht man ( glaube ich ) öffnet alles.. der stift ist auch gebrochen... naja^^ muss ich mal kleben ( dürfte normalerweise funktionieren )..
was mir noch sorgen macht.. das metallteil dass dieses pneumatische dings "betätigt" bewegt sich echt nur minimal.. auf der beifahrerseite bewegt es sich vielviel mehr..
naja.. werde wohl zeit und hoffntlich kein geld investieren müssn xD
vllt weiß einer weiter un tipps un so^^
byeee
SL-Hippe - 19.01.11
Hallo Patrick
irgend wie musst du beim schreiben mal ganze Worte benutzen und die Hieroglyphen weglassen dann versteht man besser was du meinst:danke:
LG Bea
manian - 30.01.11
Hallo an alle.. hatte die letzten tage kein inet deswegen melde ich mich erst jetzt wieder
immernoch mein Problem : Fahrertür lässt sich nich schließen.. alles andere schließt wunderbar..
habe den plastikstift der direkt hinter dem zylinder ist schon getauscht.
Ich versuchs mal zu erklären .. :
Nach dem Zylinder und dem Stift kommt ein großes mechanisches Bauteil welches durch die Bewegung des Schlüssels einen Stift am pneumatischen Element hochzieht bzw runterdrückt. Anfangs dachte ich das das große mechanische Bauteil defekt wäre. Habe mich aber mal selber ins Auto gesetzt und den Stift vom pneumatischen Element runtergerdrückt und hochzegogen.. sprich ICH habe in der Situation die Aufgabe von dem mechanischen Bauteil übernommen.. und leider leider wollte die Fahrertür sich immernochnicht schließen lassn :daumenr::daumenr: ( beifahrertür und kofferraum gingen zu )
Es muss ja irgendein Fehler vorhanden sein der NUR an der Fahrertür ist, da die anderen Türen sich über die Fahrertür schließen lassen.. Ich weiß echt nich mehr weiter und bin verzweifelt.. will die schwarze diva endlich anmelden aber ohne ZV no way
hoffntlich weiß jmd rat..
bis dahin .. gruß
