Ein neuer aus Niederbayern -
tom320sl - 28.02.08
Zachi schrieb:Hallo Thomas,
Danke für den Tipp. Kann man das Relais aufmachen????? OK werde ich bei Gelegenheit ausprobieren. Darf ich den Tipp in einem anderem Forum weiter geben????
, da hat einer das gleiche Problem. Was mich da wundert ist das dann der Blinker von alleine an geht (Dauerlicht) woher hat der Magnet den Strom????? Wenn er auf Dauerlicht ist und ich den Blinker betätige geht er wieder.
Hallo Stefan
ja das Teil lässt sich öffnen , das der Blinker von alleine angeht kommt
meisst von Schmutz,Verschmortem usw das dann leitend wirkt und sich
auf den Teilen ablagert. ist ja kein großer Spielraum zwischen Pol und
dem Plättchen.Kann aber auch sein das die Feder des Plättchens nicht
mehr optimal zieht, aber wenn du es offen hast kannst du es überprüfen.
hab nix dagegen wenn du die Tipps weitergibst.
LG aus Linz
Thomas
Zachi - 29.02.08
Hallo Thomas,
dann werde ich das mal überprüfen wenn er wieder bei mir steht.
Danke Dir nochmal.
Schöne Grüße aus dem verregnetem Niederbayern :ausflipp:
Stefan
