Fensterheber ausgehakt? Motor läuft... - Druckversion
+--- Thema: Fensterheber ausgehakt? Motor läuft... (/thread-5084.html)
Seiten: 1 2 3
Fensterheber ausgehakt? Motor läuft... - Youngtimer - 04.04.10
Hallo Bodo !
Es könnte sein (obwohl ich das noch nie erlebt habe), dass Dein VDS jetzt gar nicht mehr weiss, wo Dein Verdeck steht und dadurch alles reichlich durcheinander ist.
Zieh mal zunächst alle Sicherungen im Kofferraum, lass das mal 2-3 Stunden oder gerne auch über Nacht stromlos. Dann Sicherungen wieder rein und schauen, ob zumindest Starten wieder geht. Damit hast Du den Fehlerspeicher vom VDS erst mal gelöscht.
Wo hängst Du in Holstein rum ? Ist es weit von Dir nach Elmshorn ? Dann könnten wir im Zweifelsfall mal zusammen gucken !!!!
Fensterheber ausgehakt? Motor läuft... - Holsteiner - 06.04.10
So, jetzt kommt die Lösung :
Auto eine Nacht stehen lassen und er springt wieder an ...tztztz
Dann noch einmal den Fensterhebermotor genau geprüft und justiert, neuer Schalter drin und siehe da: Das Fenster funktioniert wieder einwandfrei, schalten oben wie unten richtig ab und die Verdecksteuerung läuft auch wieder.
Ursache war somit der defekte Schalter in der Tür, der den Hebermotor in unterster Stellung abschaltet. In meinem Fall drehte der Motor weiter und hebelte sich schließlich aus, wobei eine der drei Kunststoff-Verschraubungen des Hebermotors abbrach.
Die Soft-Top-Entriegelung ( Modell 7/1994 ) beginnt bereits, während sich die Fenster senken; insofern hat der Schalter keinen direkten Einfluss auf die Verdecksteuerung.
Vielen Dank für Eure Tipps und @ Andreas: ich komme aus 25355 Barmstedt!
beste Grüsse:daumenh:
Fensterheber ausgehakt? Motor läuft... - 1stein97 - 06.04.10
Hallo Bodo,
supi, dass alles wieder funktioniert. Aber in einem Punkt hast Du nicht recht. Wenn der Microschalter nicht betätigt wird, geht zwar Dein hinterer Teil des Verdecks auf und die Klappe öffnet sich, dann ist aber Ende des ganzen. Vorne wird nicht mehr entriegelt und ansonsten passiert auch nichts mehr.
Ist Dein Verdeck auf, geht wieder Klappe auf, aber das Verdeck kommt nicht mehr aus dem Verdeckkasten.
Hab auch nen 94er und hatte das Problem. Hab dann alles von Hand geregelt und die Schalterbetätigung neu justiert. Der schalter selber war in Ordnung
Klausi
