Gummiauflagen für Federn -
SLowrider - 15.10.09
Danke Johannes, da leg ich mich doch am Wochenende mal auf die Lauer :hihi:
Wie werden dann die Gummis getauscht? Ist das ein größerer Akt? Muss das Federbein dazu raus?
Michael
brett_pit - 16.10.09
Hallo Michael :punk:,
jupp - Federbein muß raus. Federn spannen (Vernünftige Spanner sind hier lebenswichtig !!! - ...im wahrsten Sinne des Wortes !!!). Bei Spannern mit nur einer Krampe pro Seite unbedingt auf geraden Einsatz achten, sonst "flutscht" die Feder seitlich raus - ...und Dich können wir die nächsten Wochen im Krankenhaus besuchen. Dann erst das Federbein zerlegen - Gummies tauschen - und rückwärts alles wieder zusammensetzen.
SLHotte - 16.10.09
...es wäre wahrscheinlich auch zu einfach, eine ganz normal gestellte Frage zu beantworten.. (wie Bernd in diesem Falle !):danke:
Man soll es kaum glauben, aber es gibt auch hier Menschen, die nicht gewusst haben, dass es die Gummis nur bei MB gibt (mich z.B.) - und die daher für vernünftige Infos recht dankbar sind..
In diesem Sinne - her mit den "doofen" Fragen...
Hotte
harrys - 16.10.09
Ich habe meine Gummibeilagen bei ATU wechseln lassen.Die haben hier dafür Spezialwerkzeug für Mercedesfedern.Ich denke ist wesentlich günstiger als bei DC.Oben und unten ca.am Ende der Feder werden Aluplatten seitlich reingeschoben.Danach wird ne Kolbenstange mit einen Gewinde durch die Mitte der Platten und Feder in der oberen Aluplatte arretiert.Per Schlagschrauber wird dann das Gewinde der Kolbenstange angezogen und die Feder wird durch der oberen und unteren Platte sozusagen zusammengedrückt.Auf der Vorderachse hat das bei mir knapp 10 minuten pro Seite gedauert.Leider hatte ATU keine Berechnungsgrundlage in ihren PC für mein Auto.Würde ja unter Federn wechseln laufen.Dann hatten wir uns auf Kaffekasse geeinigt.
Hinterachse ist etwas aufwendiger aber ohne Probleme.Da müssen die Verkleidungen und die Achsschalter demontiert werden.Außerdem noch die Stabis damit das Rad weiter nach unten hängt.
Harald
SLowrider - 16.10.09
Hallo Harald,
welche Gummis hattest du drin und welche hast du rein machen lassen?
Michael
harrys - 16.10.09
Vorher hatte ich auf der VA 4er Noppen(23mm)drin.Jetzt habe ich die 1er(8mm)drin.Auf der HA hatte ich 8mm jetzt 15mm.Für die Hinterachse gibt es für den Typ 129063(320er)nur 8mm oder 15mm!.
Harald
schwager - 18.10.09
was muß ich hier verwundert lesen??????
ein 129er hat kein federbein. die feder ist separat verbaut und somit ist es kein federbein.
um die sog gummis auszutauschen braucht man einen mercedes federspanner.
es ist sonst nicht möglich die feder ohne weitere sachen zu demontieren... auszubauen. wenn man ihn nicht hat muß manden querlenker usw lösen.
mit einem herkömmlichen federspanner kommt man nicht an die feder im eingebauten zustand nicht ran.
SLowrider - 18.10.09
Um sowas zu erfahren gibt es ja Fachleute so wie dich !! Prima:daumenh:
Michael
harrys - 18.10.09
Hallo Schwager!
In den ganzen Beiträgen war überhaupt nichts davon zu lesen das der R129
ein Federbein hätte oder das es jemand behauptet hat.Worüber hast du dich
gewundert?.
Harald
schwager - 18.10.09
ich möchte nicht daß es jetzt hier zu streitigkeiten kommt...
was versteht ihr unter dem begriff: federbein?
ich habe es mal bei ebay eingegeben und heraus kam das hier...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=310175187659
das ist meiner meinung nach kein federbein. eher ein teil des achsschenkels.
ich weiß nicht wie es bei nivea-gedämpften ist. ich weiß aber daß zumindest bei meinem ( 95er 500er) an der VA und an der HA keine federbeine verbaut sind. die dämpfer sind nicht zusammen mit den federn... als eine einheit...verbaut.
