Tachoausfall und Blinker blinken nicht ! -
MikeS - 16.05.18
ich würde alle Torpedosicherungen gegen neue austauschen, auch wenn sie noch gut aussehen - hat bei meinem Vormopf geholfen...
Viel Erfolg. Gruß Mike
Corvette - 16.05.18
Habe ich alles hinter mir. Neue Batterie, neue Sicherungen, Auto mehrmals gewaschen LOl.
Letztendlich hat nur ein neues KI geholfen.
Viele Grüsse
Helko
Emre96 - 17.05.18
Nachdem Radio ausbau gab es schonmal eine besserung.
Sonst habe ich die Warnblinkanlage angemacht zb. Die naturlich nicht funktioniert hat( nur klicken vom relais hörbar)Dies lies sich dann nur durch ausschalten des Fahrzeugs abschalten.
Wenn das Radio ausgebaut ist kann man die Warnblinkanlage ganz normal über den Knopf auch wieder abstellen.
was mir auh aufgefallen ist, dass die Innenraumbeleuchtung im selben Takt „blinken“ wie es die Blinker eigentlich tun sollten bei eingeschalteter Warnblinkanlage
Ich denke es gibt irgendwo ein Massefehler oder ?
Nur wie findet man sowas ? Wie muss man was messen?
Emre96 - 17.05.18
KI schließe bei meinem Fall jedoch aus, da die Fehler auch ohne eingebautem KI auftreten.
Tachoausfall und Blinker blinken nicht ! - Mathes - 17.05.18
lange Meßleitung bauen. Dann Plus direkt von der Batterie holen und nacheinander die Massepunkte und die Masseanschlüsse (zb. am Blinkrelais oder am Radio) durchmessen bis man den Punkt findet an dem keine 12 Volt - anliegen sondern nur 6 oder so.
Emre96 - 24.05.18
Problem gefunden! Es war der Warnblinklichtschalter. Da muss man erstmal drauf kommen :traurig:.
jetzt hab ich nur noch das Problem das beim fahren sporadisch die Warnblinker angehen. Ich demke da in die Richtung von Alarmanlage jemand eine Idee?
